[Twingo I] Changement moteur d7f 1.2 16V 2003 pour d7f 2001 ?
Apres avoir eu un problème de boite de vitesse quickshift.
Mon véhicule ayant 63.000 km, année 2003 je souhaite transferer ce moteur 1.2 16v dans une twingo boite manuelle 1.2 16v de 2001 ou 2002(que je peux avoir a 300e) km des véhicules 150.000 - 180.000
Par la meme occasion je me debarasse de cette maudit boite robotisée
Malgre la difference de 02 ans, pensez vous qu'il suffit de démonter et remonter plug and play, capteur, faisceau plug and play etc... support 100% compatible ?
J'attend vos conseils, merci
Cordialement.
TWINGO 1.2 QUICKSHIFT ---> reparation
http://img11.hostingpics.net/pics/814775201507221124431.jpg[/img]
voici les degats visible sur la boite
Cordialement.
Petit up, changement de programme
j'attend vos conseil sur le sujet
merci
Message Sam 25 Juil, 2015 10:07
Il n'y a pas eu de passage au multiplexage sur Twingo I, donc peu de risque d'incompatibilité.
Par contre, je crois que c'est la période ou l'anti-démarrage a évolué, donc attention à récupérer un système compatible avec la nouvelle auto.
C'est pas plus simple de faire monter une boite manuelle avec sa tringlerie + pédale d'embrayage.
Il n'y a pas un kit de transformation sorti pour palier à la fiabilité hasardeuse de cette boite ??? :pense:
Message Dim 26 Juil, 2015 13:07
bediwawa, l'objectif, c'est de monter le moteur en bon état dans une voiture déjà équipée de boîte manuelle
Oui j'avais compris mais je trouve dommage pour juste garder le moteur de passer d'une caisse pas trop fatigué de 63k km à des caisses fatigués de 150-180 k km, surtout en twingo... :ko:
Le probleme de passee de la boite auto a manuelle c est en cas d accident l assurance ce fera un plaisir de pas me couvrir
Message Dim 26 Juil, 2015 22:07
C'est clair, sauf que tu peux leur notifier au préalable.
Si ils sont au courant et OK, pourquoi pas?
