[Scénic II] Bruit étrange dans l'habitacle
J'ai remarqué hier en démarrant ma voiture (1.6 16V K4M) qu'il y avait un bruit stridant comme un "bzzzzzzz", un bruit electrique j'ai envie de dire mais qui s'entend tout de même aussi bien que celui du moteur si ce n'est plus.
Je précise que j'ai coupé tous les ventillateurs ainsi que l'autoradio sur OFF.
En essayant de localisé le bruit j'ai l'impression qu'il vient du tableau de bord mais je n'arrive pas à trouver ou précisément. Après c'est peut être un bruit normal, je n'avais jamais prété attention avant, c'est juste que hier j'ai changer mes bougies et j'ai voulu écouté en démarrant le moteur si le bruit avait l'air ok.
Alors bruit normal ou problème ?
Le bruit ne viendrait pas du coté du retro intérieur :?:
Je regarderais tout à l'heure. J'avais l'impression que ça venait plus du bou du tableau de bord.
Si sa vient du rétro intérieur c'est normal donc ?
Il y a une sonde de T° dans le retro avec un petit ventilo. Quand ce dernier est plein de poussière il fait du bruit.
Par contre suivant l'année la sonde à été remplacé par une statique.
Moi mon modèle est de 2004. Je regarde tout à l'heure
2004 c'est une sonde avec le petit ventilo :wink:
C'est bien le ventilateur au niveau rétro je confirme ! Il faut que je démonte et que je fasse un coup de soufflette ou acheté une nouvelle pièce ?
Non tu demonte et un petit coup de soufflette ou de bombe d'air :wink:
Dans certain cas il ce peu qu'il soit hs mais normalement le nettoyage suffit :wink:
Merci beaucoup :)
:wink:
Reviens juste nous donner le résultat de l'opération :D
Sans succès hélas tout était super propre mais au final une fois remonté j'ai le même bruit :(
Je ferais avec ce n'est pas "grave" dand tous les cas.
Merci quand même ;)
Message Mer 17 Juin, 2015 17:06
:wink:
Peut qu'un coup de w40 dans l'axe du moteur supprimerais le bruit :?:
