[Scénic III] + apres contact scenic 3 mais sous le capot moteur
bonsoir,
je recherche desesperement un + apres contact mais sous le capot moteur
j'ai fait des recherches mais rien n'est précis ou clair
On trouve comme réponse fil jaune ou fil violet mais pas leur emplacement
et des endroits ou il ne faut surtout pas toucher.
pourriez vous m'aider ? :prie:
merci pour vos réponses :D
Message Dim 31 Mai, 2015 21:05
tu veux faire quoi avec le +APC ? monter des feux de jour ? :pense:
oui ils sont montés (feux d'origine bien sur)
avec un module drl j'ai juste besoin de ce + apres contact :cry:
Tu branches direct sur la batterie avec un porte fusible pour protéger ton boîtier DRL.
pas possible sinon ils sont tout le temps allumé
module drl de genration 1 donc + apres contact obligatoire :wink:
Message Mer 03 Juin, 2015 08:06
ha mince, j'allais justement te suggérer la même chose
tu vas être bon pour prendre un +APC dans l'habitacle (genre derrière l'autoradio), pour le rapporter sous le capot en passant par le coté .
exemple : en t'inspirant de ça
http://j2c.org/automobile/regulateur.php
Faux, si tu branches ton boîtier DRL directement sur la batterie , le boîtier enregistre que tu coupes le moteur et coupe du même coup les feux de jour.
Tout comme il les allume quand tu actionnes le démarrage.
Est-ce genre de boîtier?
alors la :pense:
regarde ça c'est très bien expliqué
http://www.cnjy-led.fr/feux-de-jour-led-diurne-drl-daytim..de-jour-led-12v.html
mais peut être que je n'ai pas tout compris :hum2:
J'en suis à mon 3ième boîtier d'installé de cette façon et fonctionne avec + direct sur batterie (avec un porte fusible par sécurité). Tu as le choix car il y a plusieurs versions (réduction de l'intensité des feux de Jour quand les codes sont mis)
http://www.sturny-tuning.com/categorie/P11998-ECLAIRAGE-F..x_de_Jour_Universel/
Message Dim 07 Juin, 2015 13:06
ok je vais le commander car mon problème sera du coup résolu :D
