[Espace IV] Masse de la batterie
J'ai un espace IV que j'ai acheté distribution cassée.
J'ai fini le remontage du moteur d'origine, mais je n'ai pas de cosse négative pour mettre sur la batterie.
Problème est que j'ai seulement un câble pour la masse, qui va dans l'aile conducteur et à l'autre bout, une cosse à angle droit et un trou de 8mm. Sur pas mal de photo j'ai pu voir qu'il y a deux câbles sur la cosse.
Bien évidemment j'ai bien regardé sous la boite à fusible et sous le support de la batterie.
Merci pour votre aide.
Vive les moteurs souflette !!!!
Espace IV 2.0T Privilège de 2003
slt
le deuxième cable masse va sur la batterie a ma connaissance.+++
Renault Espace IV 1.9 DCI
Merci pour ton retour,
Le problème est que je n'ai pas de second câble de masse.
Soit il y a que 1 câble de masse d'origine et l'ancien proprio a gardé la cosse de moins de la batterie, pourquoi???
S'il doit bien y avoir 2 câbles de masses sur le moins de la batterie, je pense qu'il a été démonté, et je ne l'ai pas.
Dans ce cas la, pouvez vous m'indiquer ou va votre câble moins de la batterie?
Merci beaucoup
Je souhaiterais si possible que l'un d'entre vous ayant le même espace en 2.0T, puisse m'aider ou mettre une photo de ses câbles qui partent de la cosse moins de la batterie.
Ou qu'il puisse m'indiqué ou vont ses câbles
Le problème, c'est que les propriétaires d'Espace 2.0T ne courent pas les rues sur le forum :euh:
Message Jeu 07 Mai, 2015 09:05
Pour t'aider la vue du câblage sur le manuel de réparation
Ca se branche en traverse supérieure de tablier (donc près de la colonne de direction
Merci beaucoup pour le schéma,
Si je vois bien il y a qu'un seul câble qui va de la cosse au longeron conducteur.
J'ai la réponse à ma question
Merci à tous
Message Jeu 07 Mai, 2015 21:05
De mémoire il y a 2 câbles de masse sur la batterie, un qui va sur la caisse et un qui va sur la boite.
Es-ce que ton véhicule démarre?
