[Mégane I] 1.4L 16V démarre mal, ratés, et cale
Megane 1 essence 1.4 16V de 1999, 110.000 km
Depuis 2 jours ma voiture ne tourne pas rond.
A froid, elle ne démarre que si j'appuie généreusement sur la pédale des gaz.
Si je lâche la pédale, dès que le moteur redescend vers 1500 tours il se met à trembler (ratés?) et finit par caler.
En fait en jouant de l'accélérateur je peux stabiliser le moteur vers 2000 tours. Mais dès que j'essaie de redescendre doucement à 1500 ca se met à brouter sérieusement et caler.
A chaud (mais je n'ai roulé qu'une seule fois dans ces conditions) elle démarre OK, mais:
- le ralenti aux alentours de 1100 tours au lieu de 750
- j'ai un gros creux bref à l'accéleration en première aux feux rouges.
Pour le reste ça roulait normalement.
J'ai vérifié bobines (Denso, impédance OK), bougies.
J'ai démonté et nettoyé le régulateur de ralenti. (Encore relativement dur à faire bouger à la main cela dit, mais je suppose que c'est normal).
J'ai démonté et nettoyé le capteur PMH et son connecteur.
J'ai débranché et nettoyé le connecteur du capteur de dépression.
J'ai débranché et nettoyé le connecteur du calculateur.
Des idées ?
Bonjour et bienvenue,
Il n'y a aucun voyant allumé au tableau de bord ?
Message Sam 28 Mar, 2015 13:03
Non, aucun voyant.
