[Laguna II] Problème levier boîte de vitesse complètement mou [Réglé]
Bonsoir
Je rencontre un problème avec ma boîte de vitesse. Le levier est complètement mou, il y a un jeu énorme.
En seconde je pousse le levier à droite et il arrive jusque sous le cran de la cinquième quasiment, 2 ou 3 cm de jeu.
Cest arrivé d'un coup
D'où ça peut venir ?
Une idée ?
Merci d'avance :)
Ce serait bien de donner plus d'informations sur votre véhicule (motorisation, type de boite, kilométrage, ...).
Je tiens à préciser que les vitesse passent nickel par contre c'est le levier qui est bizarre
Moteur dci 1,9l de 2001 (malheureusement oui)
130 mille kms
Quelle puissance le moteur 1.9 DCI ? Il y a eu plusieurs versions sur les premiers millésimes de Laguna 2, avec des boites différentes.
Version 120 ch boîte 6
Message Sam 07 Mar, 2015 09:03
Je commencerais par regarder si l'arrêt de gaine du câble d sélection n'a pas sauté sur le dessus de la boite de vitesse (il faut probablement virer le boîtier filtre à air et le bac batterie pour bien voir)
Je me débrouille pas mal en mécanique moto mais en auto plus compliqué faudrait m'expliquer plus précisément :)
Merci de votre aide.
Personne pour m'aider ?
Message Mar 10 Mar, 2015 21:03
ci-dessous un exemple d'arrêt de gaine (au bout des flèches rouges) sur une PK4 de Mégane RS
https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?id=448906DSCN1066MOD.jpg
D'accord, donc ce sont peut être ces petites arrêtes métalliques qui entrainent mon probleme ?
Et ou se situe cela dans le compartiment moteur car je ne vois pas par rapport la vue densemble
merci
Message Sam 14 Mar, 2015 19:03
Bah si tu sais pas où sont le filtre à air et la batterie, je te conseille vivement de confier l'analyse à un professionnel :wink:
Si si je vais voir ça merci :)
Une fois que tu auras enlevé le boîtier et le bac batterie, les arrêts de gaine seront très visibles
Avant de démonter, demande à quelqu'un de bouger le levier de vitesse de gauche à droite et de droite à gauche.
Si tu voie la gaine bouger près du tablier, c'est que l'arrêt de gaine a sauté
Si c'est le levier de la boîte qui bouge, c'est que le problème est plutôt sous le levier dans l'habitacle
