[Laguna II] Troisième feu stop HS [Réglé]
Bonjour alors petit souci avec ma laguna 2
Donc j'ai actuellement mon 3 feu stop (interface extérieur HS = Cassé) c'es a dire celui qui se trouve sur le hayon et non les autres feu.
donc j'aurai besoin de votre aide (si vous en aviez BIEN-SUR) comment je pourrait le démonter malgré qu'il y a le cache intérieur.
Merci et aurait il des tuto pour le démontage :?: :?:
Edit modérateur : correction du titre
La marche à suivre n'est pas indiquée dans le manuel d'utilisation du véhicule ?
Au pire, et vu le nombre de réparations que tu as à faire sur ton véhicule, ça ne vaudrait pas le coup d'investir dans une RTA ? :pense:
justement ilya rien ecris
Message Mar 10 Mar, 2015 23:03
Pas sur d'avoir compris... Photo?
Message Mer 11 Mar, 2015 10:03
Message Mer 11 Mar, 2015 11:03
Attention avec le démontage de la ganiture, si tu ne pete pas les agaphes au démontage tu as des chances de les exploser au remontage. Egalement, les différents emboitements sont relou, j'ai le soucis sur la mienne (car depuis le temps avec le soleil ca s'est légèrement déformés) et du coup ca peux créer des rossignols digne d'un kangoo tolé !!
ok merci beaucoup les membre du forum je verrai sa lors du démontage
:wink: :wink: :wink:
A LOCKER MERCI
cabrioler a écrit:
A LOCKER MERCI
Pour info, on ne verrouille pas les sujets techniques une fois le problème résolu, afin de permettre aux prochains qui auront le même souci de venir éventuellement poser des questions complémentaires.
Par contre, une fois que tu auras définitivement réglé ton problème, tu pourras aller éditer le premier message du sujet et y mettre le tag [Réglé] :wink:
AH d'accord désoler merci pour l'info
Alors je reviens sur mon topic, car le sujet es bien réglé Merci a ceux qui on pu m'aidez :wink: :wink:
Donc j'aurai une autre question, donc j'aurai besoin de vous alors
J'ai un feux stop d'une autre voiture qui s'ennuie donc j'aurais besoin de (vous pour m'expliquez si vous le saviez bien sur) comment pourrait-je le branché avec ceux du stop lors du freinage ???
Pour moi j'ai fait un branchement a la va-vite :lol: :lol: alors j'ai pris les deux fils du feux gauche (pour le stop) et quand je freine ilya le feux stop qui s'allume mais lors du clignotant gauche il clignote ? donc bizarre :cool2: :cool2:
Message Jeu 12 Mar, 2015 08:03
t'as une masse foirée. :wink:
attention, la mise en place du 3ème feu de stop est réglementée .. faut pas monter n'importe quoi n'importe où.
Et ne pas transformer ta voiture en sapin de noël mobile.. qui peut faire beau.. mais qui va embrouiller le mec qui te suit tellement y a de lumières qui ne veulent rien dire pour lui.
Tu as du foirer ton branchement, revois le cablage.
le cablâge je pense qu'il sois bon mais sauf que quand j'actionne le clignotant gauche il fonctionne en même temp (du clignotant) et quand j'appuie le frein il s'arrête lol donc il s'arrête de clignoté donc mis en stop
As ton avis la masse je dois prend sur la caisse ou bien je reste sur le feux ??
Dès le début voici la procédure que j'avais effectuer
- Les deux fils du bloc feux gauche pour le stop, j'ai prix c'es deux fils et là quand j'allume les feux il s'allume
- Et là pour le moment j'ai prix les deux fils de chaque côté et là le clignotant fonctionne avec le feux stop
mais quand j'appuie le frein il s'arrête
donc :oops: :oops:
Toujours la prendre sur la caisse :wink:
Quand j'avais monté sur ma phase 1 des radars de recul j'avais pris la masse sur le feux de recul, et du coup phare allumé ca ne fonctionnait plus !!
Toujours reprendre sur la caisse donc !
ok je vais voir sa alors merci
Message Jeu 12 Mar, 2015 09:03
non, il n'est pas bon, sinon tu n'aurais pas de sapin de noel quand tu mets le cligno en route.
fais une photo du branchement. sachant que les masses des platines de feux arrière sont TRES légères.. et ne supportent pas les branchements à l'arrache.
Comme dit pédro, la masse, tu la prends sur la caisse.
Ne t'avises pas à monter un 4ème feu de stop ;) ce n'est pas réglementaire.
Ca me fait penser à une mode en ce moment. Pas bricole le troisième feu stop pour que ce dernier fasse veilleuse en conduite de nuit et stop au coup de frein :?:
ok je vais vous faire une photo
Désoler mais je n'ai pas pu prendre des photo du branchement mais pour vous expliquer la procédure que j'ai faite
- Le + j'ai prix du fils noir de la platine du feux
- l'autre fil j'ai laissé pour le stop
voilà
Et depuis aujourd'hui cela tout refonctionne le clignotant gauche etc... et franchement cela fait super beau quand on freine la nuit car le jour on ne vois pas trop celui de l'hayon car en ce moment il fait super beau chez moi donc voilà
encore un grand merci a ceux qui on peux m'expliquer la procédure pour le feux de l'hayon ainsi que les branchement :wink: :wink: :wink:
Message Ven 13 Mar, 2015 08:03
:shock:
T'as monté un 4ème feu :aieu: vla l'embrouille pour les gens qui sont derrière.. et qui ne vont rien comprendre.
Te fais pas arrêter par les flics.. et ne laisse pas le truc si tu passes au CT.. ça risque de grincer un peu.
+1... Doit on rappeler qu'une voiture n'es pas un jouet.... :roll:
Message Ven 13 Mar, 2015 09:03
J'imagine que la nuit ceux qui te suivent sont éblouis par la beauté de tes 4 feux stop :eyes: :evil:
Message Ven 13 Mar, 2015 22:03
Tiens voici deux photo prise lors du branchement clic pour agrandir clic pour agrandir
Voici quand j'allume en nuit
Alors niquel tout sa :D :D
