[Scénic II] Pas de puissance jusqu'a 30 km/heure [Réglé]
J'ai un scénic II (120ch) de 07/2004, 169000 km.
Je fais au minimum 60 km/jour (pas de ville).
Les dernières réparations : Changement du turbo en septembre 2014.
Depuis janvier 2015, je constate une perte notable de puissance au démarrage (jusqu'à environ 30 km/h)...... à la milite de caler quand la voiture est froide.
Ensuite, au delà de 30 km/h, j'ai une puissance moteur presque normale, mais quand même pas très nerveuse pour doubler (beaucoup moins qu'avant ce constat).
J'ai vu 2 garagistes :
1. Mon garagiste habituel (Citroën) qui après un passage à la valise (par un prestataire spécialisé) m'indique que c'est la vanne EGR qui serait bloqué en position ouverte.
2. Un garagiste voisin (Renault), avec passage à la valise également qui m'indique que c'est le débimètre qui est défectueux mais pas HS (néttoyage au nettyant de frein déjà effectué).... il qu'il faut le remplacer.
J'ai vu un tuto qui se rapproche du mien mais pas avec ce pb de barre de 30 km/h.
Pouvez-vous m'orienter vers la cause réelle de la panne ?
Merci.[/quote]
Démonté l egr et nettoie la. Si elle se coincé en position ouverte, c est mormal que le debimetre rapporte des valeurs bizarroïdes...
Merci beaucoup pour cette réponse qui va m'aider dans ma décision,
mais comment le débitmètre peut envoyer des infos erronées alors que la vanne EGR arrive après cet élément dans le circuit d'admission.
Si j'ai bien compris le système, on à :
1. Le filtre à air
2. Le débimètre
3. La vanne EGR
4. Le moteur ......etc
Merci encore.
Si la vanne egr est ouverte, le moteur aspire à la fois de l air venant de l egr et de la boîte à air du coup le débit mesuré par le debimetre est plus bas que.si la vanne egr était fermée et que tout l air aspiré venait de la boîte à air
OK merci, je comprends mieux.
Je vais retourner voir le garagiste qui m'a présenter cette cause et je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée.
Le mieux serait que tu la nettoie toi même, c est tres facile à démonter et ca te coûtera un peu de decapfour.
Le garagiste lui te changera la vanne et ca te coûtera 300 euros
Message Ven 27 Mar, 2015 08:03
J'ai fais nettoyer la vanne egr et depuis j'ai retrouvé toute la puissance du moteur.
Sinon, pour un changement de vanne egr, les devis que j'ai eu tournent autour de 450 euros.
merci pour vos conseilles.
