[Laguna II] Question sur un tarif au passage a la valise
Alors je viens vers vous pour avoir un tarif a peu près (si vous le saviez SURTOUT) pour un passage a la valise chez Renault pour un effacement du voyant au tableau bord (voyant préchauffage)
Mon soucis c'es qu'au début que j'avais le véhicule j'avais un souci de perte de puissance comme certain on eu le cas ici
Pièce changé.
- Turbo changé
- Vanne EGR + collecteur admission changer
- Électrovanne de gestion (turbo) changé
- Étouffoir air changé (suite au clapé HS)
- Régulateur de pression Gasoil changé.
Donc toujours le voyant qui apparaît puis il s'éteins au bout de 3 minute mais toujours la puissance d'origine :peur2: :peur2:
Donc je voudrais savoir si vous connaissait un peux près le tarif pour effacé ce voyant a partir de la valise. Car je pense qu'il a pas PRIS EN COMPTE TOUT LES CHANGEMENT DE PIECES QUE JE LUI AI APPORTER
Tout dépend de ce que tu veux faire. Le passage à la valise simple, uniquement pour effacer un défaut, doit couter entre 50 et 70€, quel que soit le défaut constaté et les travaux effectués sur le véhicule avant.
Par contre, si tu veux que le garagiste recherche l'origine exacte du défaut, en tenant compte de tous les travaux effectués, ce n'est plus un passage à la valise simple, c'est une recherche de panne ... et le tarif varie fortement en fonction de la durée nécessaire à trouver la panne.
si c’est juste pour effecer le defaut, tu peux le faire toi même.
Regarde du côté de "OBD Facile" ou similaire sur le net.
Pas de crainte, tu ne peux rien casser.
Cdlt
Clio IV 1.5dci 75cv (06/2015).
Mégane III Estate 1.6dci 130cv (02/2015)
ZOE R110 52kw (2020)
moi je voudrais juste un effacement du voyant car la voyant reviens par temps en temps donc tout dépend des jour.
Car mon problème es déjà résolu c'es pour sa concernant la perte de puissance.
Merci d'avance
Message Mar 03 Mar, 2015 13:03
TU peux effacer le défaut, il reviendra....
cabrioler a écrit:
voyant préchauffage
A ton avis, qu'es-ce qu'elle essaye de te dire ta voiture????
voyant préchauffage == Perte de puissance
donc toute les pièces on étais changé donc pk le voyant revient ? :oops: :oops:
donc moi je voudrais effectuer le passage a la valise pour effacer le voyant pour qu'il ne re-apparaît plus lors d'une balade en voiture
Message Mar 03 Mar, 2015 14:03
On se la refait mais moins crispé...
cabrioler a écrit:
préchauffage
aussi vrai que
    laguna = peugeot
    papa = mamie
    internet = google
    voyant airbag = siege chauffant...
Tu vois ou je t'amènes????
:euh:
Préchauffage... sur un diesel.. quand ça marche pas.. ça fout une sacrée zone.. ça consomme sa race, et pollue aussi sa race.
Si le voyant Préchauffage est allumé, puis s'éteint, il ne s'agit pas d'un défaut mémorisé. Aller au garage pour demander que le voyant reste éteint, c'est perdre son temps, et son énergie.
Le voyant reste allumé TANT que le moteur n'est pas chaud :aieu:
Qu'est ce qui est responsable du préchauffage sur ta voiture ? LES BOUGIES de préchauffage.. Ne cherche pas plus loin.. remplace.. et ton voyant s'éteindra tout seul ;)
Ou la centrale de préchauffage, ou encore juste l'alimentation qui va de la centrale aux bougies....
Cabrioler, lis putain... LIS !!!!!!!!!!! Arrete de croire, réfléchis 2 sec !!!!!!!!
Ou change toutes les pieces, mais a ira plus vite de changer de bagnole !
Je ne sais pas si vous pouvez accéder à ce site sans compte, mais une solution est donnée pour les Alfa 156, m'étonnerais pas que ça marche ailleurs..
http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/33280-tuto-te..e-156-jtd-et-autres/
c'est accessible sans compte ;)
Message Mar 03 Mar, 2015 15:03
Cool :wink:
Je ne l'ai pas testé car en fait sur la 156 là où il indique la centrale de préchauffage il y a (sur mon 1.9jtd) le filtre à gazoil... et a démonter c'est super chiant... Du coup je ne peux pas trop me prononcer sur la méthode.
tomi
Message Mar 03 Mar, 2015 21:03
Il me semble que le voyant de préchauffage est le même que le voyant d'injection d'où l'amalgame je pense.
De plus je penche aussi pour les bougies de préchauffage.
déja une les bougie on étais changé aussi désoler j'avais oublier de ecrire
:langue: :langue:
:mdr: :mdr: nan sans dég lol toute facon mes bougies on étais changer dès que j'ai des doute aussi mdr
tomi
Message Mar 03 Mar, 2015 22:03
:crazy: :pense:
Message Mar 03 Mar, 2015 23:03
Hey mon pote si tu donne pas tous les éléments comment tu veux su on t'aide? Ensuite si tu n'apprend pas a écrire 2 mots de francais avec une syntaxe niveau CE1 minimum y a un moment ou tu perd toute crédibilité et donc le niveau global est a la baisse...
Perso Je lache l'affaire....
Message Mer 04 Mar, 2015 09:03
Ca fait longtemps que t'as pas roulé un Diesel, toi :wink:
Le voyant de préchauffage s'éteint quelques secondes après la mise du contact.
Si il reste allumé, c'est qu'il y a un défaut présent ou mémorisé
Message Mer 04 Mar, 2015 12:03
Et ça s'accompagne de ce genre de chose ensuite :
Message Mer 04 Mar, 2015 14:03
ça doit faire 10 ans en fait :aieu:
:lol: :lol:
vous croyais que je ne connais pas sur le diesel lol :euh: :euh:
le voyant éteint seulement au démarrage ceux qui es logique sur un diesel, mais moi je vous parle a tous que genre quand je roule toute une journée ou tout les jours (ceux qui es mon cas actuellement) il se peux qu'il s'allume donc c'es un mystère === c'es quand il veux il s'allume
mais après tous les changement je pense que le calculateur a pris les ANCIEN PROGRAMME DU MOTEUR
donc voilà
EN tout cas merci quand même de votre aide :wink: :wink:
donc ? verdict ? t'as fais vérifier tes bougies de préchauffage ? :pense:
ben oui je l'ai ai changer dès que j'ai eu un doute de puissance, donc je l'ai ai changer au debut que j'avais le voiture et ensuite ce n'étais pas sa ensuite j'ai du aller cherche les pièces (écris ci-dessus) que j'ai du les changer juste après les bougies
Offre toi un outil de diag, je pense sérieusement que dans ton cas avec ta seule voiture tu vas le rentabiliser et peut être arrêter de tout changer pour résoudre une panne :mrgreen:
Après quand tu parles d ancien programme moteur je me voit pas de quoi tu parles... Les seules choses à programmer sont les codes injecteurs en cas de changement avec parfois un apprentissage. J ai aussi entendu parler d apprentissage sur certaines vannes egr mais je ne connais pas ca et je ne sais pas si ton auto peut être concernée...
ok j'irai faire un tour chez Renault alors pour le diag.
Message Mer 04 Mar, 2015 22:03
turborunner a écrit:
Offre toi un outil de diagune laguna essence !!
:mrgreen:
Pas de turbal / egr / préchauffage / etc... :mrgreen: Si vous me cherchez...
