[Laguna I] motoventilateur
bonjour,
suite a un changement de corp de calorstat et du calorstat, j'ai remonté fais des essai et lale ventilateur ne ce declanche pas :bluecry:
apres vérification du thermocuple en shuntant les 2 vitesse fonctionne donc changement du thermocouple toujours en vain :bluecry:
demontage des sonde se trouvant entre le calorstat et l'entrée des durite de chaufage: verification par ohmmètre la sonde de t°c ok l'autre hs aucune valeur en plongeant dans l'eau bouillante
je ne c'est plus quoi faire si une ame charitable pouvais m'aider :prie: :prie:
voiture:
laguna 1 phase 2 2.2dt 1999
As tu bien fait la purge du système de refroidissement après avoir changé le calorstat ?
Message Mar 30 Dec, 2014 16:12
Est ce que la sonde de température d eau augmente lorsque l auto chauffe sur le tableau de bord ou es ce que ca reste à zéro?
Tu peux faire un essai, fait chauffer le moteur et ensuite véhicule arrêté mais moteur tournant, enclenché la clim. Le ventilateur doit démarrer. S il ne le fait pas c est que tu as vraiment un soucis la dessus sinon il y a des chances que les températures extérieures soient trop froides pour qu il s enclenche
