Je viens d'acquérir une LAGUNA 2 phase 1 INITIALE de 2001
Les portes ne se ferment pas avec la télécommande (2 boutons) alors que l'on entends le bruit de chaque portière. donc les serrures se ferment et s'ouvrent automatiquement (impossible de verrouiller)
L’Écran du GPS (ordinateur de bord) indique que les 4 portes sont ouvertes (même en roulant) il n'y a que le coffre qui est correctement détecté comme fermé ou ouvert.
Le bouton central ne fonctionne pas non plus (aucun effet) j'ai vérifie les fusibles.
les lumières bas de portières s'allument bien a chaque ouverture de porte, le plafonnier et lumières plancher restent allumé 10 minutes
j'ai débranché la batterie une heure puis rebranché sans effet non plus
quelqu'un a t'il une idée svp (s'agit t'il d'un capteur d'une des serrures ? de l'UCH qui est HS ? ...)
merci par avance
