Je viens de regarder visuellement l'état de la colonne de direction de ma Clio III 2008 et constate de la rouille sur le tube au dessus des pédales conducteur. Et pire encore, lorsque je regarde à travers les plastiques sous le volant : de la rouille également autour du moteur d'assistance électrique (DAE - Direction à Assistance Electrique).
La chose qui me fait peur est ce problème récurent sur nos véhicules :
http://www.largus.fr/actualite-automobile/defaillance-de-..t-modus-3008370.html
Coût de la réparation: 1700-1800€ d'après les différents posts que j'ai pu lire !!!
Un collectif s'est monté sur le sujet :
http://collectif-panne-direction.blogspot.fr/
J'ai lu pas mal de choses sur le sujet mais personne ne parle de la cause du problème (rouille à l'intérieur de l'habitacle). J'ai pense que la cause est l'obturation des tuyaux d'évacuation d'eau sous la baie de pare-brise. En effet, dans mon cas j'ai été obligé de couper l'extrémité de ces tuyaux qui étaient complètement obstrués. Une vraie piscine sous la baie de pare-brise: certains parlent même de moteurs d'essuie-glaces HS car baignant dans l'eau. J'ai eut de la chance d'intervenir à temps pour sauver mes moteurs d'essuie-glaces...
Pensez-vous que l'obturation des tuyaux d'évacuation de la baie de pare-brise puisse être la cause du problème de rouille de la colonne de direction? Certaines personne parlent d'inondation de leur habitacle car l'eau entre apparemment par l'aération qui se trouve entre le pare-brise et le système d'écoulement d'eau, mais pensez-vous que l'eau coule le long de la colonne de direction à assistance électrique ?
Pensez-vous que, malgré le fait que j'ai résolu le problème d'évacuation, il existe encore un risque de défaillance du calculateur de DAE sur mon véhicule ? Rouille des composants électroniques du calculateur comme mentionné dans l'article de l'Argus (lien ci-dessus).
Avez-vous des informations sur les prestations réalisées par les sociétés qui proposent la réparation de DAE de Clio sur le net ? A noter que le constructeur préconise le remplacement intégral de la colonne et son calculateur...
L'idée serait peut être de faire de la prévention: ouvrir le boîtier qui contient ce calculateur (avec éventuellement un tutoriel pour aider les utilisateurs à le faire) et regarder l'état des composants. Protéger ces composants en les vernissant ou étanchéifier le boitier qui contient la carte pourraient être des solutions préventives...
Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir ^^
Merci pour vos retours,
Ptimat
