Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Avis becquet avant achat
Bonsoir
Je voudrais monter un becquet sur ma laguna 2 phase 1 de 2001 berline.
Je suis tombé la dessus : http://franceaileron.fr/becquet-aileron-origine-replica-p..enault-laguna-2.html
Connaissez vous ce site ? Est ce facile a monter ? Je peux acheter ce becquet sur ce site sans risque ?
Merci d'avance
Cordialement.
Sujet déplacé en section Accessoires :wink:
Message Jeu 07 Aoû, 2014 07:08
Pour monter un béquet, il te faudra remplacer les vérins de coffre pour qu'il supportent le poids supplémentaire.
Il faudra le faire peindre ?
Il semble que le montage n'est pas très long, mais il faudra être soigné.
Un bequet, ça ne doit pas peser des tonnes.
Par contre, ça a tendance à détériorer encore plus la visibilité arrière, notamment en manœuvres.
De plus, le becquet d'origine de la Laguna a tendance a goutter allègrement si tu as le malheur d'ouvrir ton coffre après une bonne averse ... très pratique quand tu veux charger des courses et que tu te fais arroser par le becquet :hum2:
Merci pour vos réponses.
Je n'ai jamais entendu qu'il fallait remplacer les verrins de coffre, pourtant je me renseigne pa mal sur ce sujet depuis quelques jours.
Oui il est livré peint.
Alors vous connaissez ce site ?
Message Jeu 07 Aoû, 2014 13:08
je ne connais pas le site.
Potter qui avait fait cette modification sur sa laguna II V6 avait mis des verins un peu plus costaud;
boafff (comme dirait Gaston) c'est pas les 500 grs du becquet qui vont plomber les vérins de coffre
comme en fait ça ressemble bien au becquet d'origine et là je suis pas sur qu'il y ait des tarages différents entre avec ou sans becquet
dit celui qui a un vérin de capot ... :euh:
A mon avis, le plus critique, c'est de bien gérer l'étanchéité au niveau des fixations du becquet pour éviter les infiltrations d'eau.
Par contre, je n'avais jamais entendu parler de ce site. Tu peux toujours essayer de retrouver la trace du siège social sur les sites genre Kompass pour voir si c'est bien une entreprise française, si elle est sérieuse financièrement, histoire de ne pas envoyer un paiement de 79,90€ dans la nature.
D'accord et concernant l'étanchéité des fixations justement, je ne suis pas sur que le becquet soit livré avec le kit de fixation d'origine chez Renault donc je ne suis pas sur qu'il y ait les joints.
J'ai entendu dire que Renault vendait des kits de fixations de becquet au détail. Ou puis je acheter ce genre de pièce ? Sur internet ? Connaissez vous la référence précise du kit ou un moyen pour la trouver cette référence ?
Édit : ne connaissez vous pas autrement un site qui vend des becquets d'origine pour lag 2 avec kit de fixation complet et peint ?
Merci.
Tu peux toujours aller poser la question au magasin pièces détachées de la concession Renault la plus proche. Ils devraient pouvoir te donner la référence et le prix exact.
J'ai pas trop le temps ni l'envie c'est pour ça que je viens la :P
Je pense finalement acheter celui là peint et vernis : http://franceaileron.fr/becquet-aileron-sport-pour-renault-laguna-2.html
J'aurais voulu quelques conseils concernant la pose. Avec quoi percer (quels forets, métaux) ?
Des précautions à prendre ?
Pour l'étanchéité, du silicone ?
Sur ton lien il y avait çà:
Fixation
Cet aileron se fixe par vis. Un kit de fixation complet est inclus, comprenant :
Des guides de perçage,
De la visserie,
Des écrous et rondelles.
Donc pas de problème insurmontable
(Pour percer tu peux essayer avec des forets à bois mais je doute de l'efficacité). Bien sur qu'il faut des forets pour métaux. Si tu tombes sur un matériau composite utilise la plus grande vitesse sur la perceuse mais en appuyant pas trop fort et en faisant des allées et venues dans le trou pour éviter le bourrage et casser le foret. Un mastic-colle spécial auto genre Bostick fera l'affaire. Prévoir de l'adhésif large pour tenir le temps de la pose; çà fera une 3ième main.
Message Dim 17 Aoû, 2014 22:08
Si vous avez d'autres conseils à me donner pour la pose je suis preneur.
Cdlt
