Voilà j'ai un Espace IV 3.5 V6 Initiale de 2003 avec deux problème je vous explique ma belle histoire lol
- Le verrou de colonne ne verrouille pas tout le temps la direction (il a déjà été changer) je m'explique, des fois la colonne se bloque/débloque normalement pendant un moment (~ 1 semaine) puis quand il veut il ne bloque plus la colonne mais la voiture démarre et fonctionne normalement et quelques fois elle m'affiche "
colonne bloquée tournez le volant" mais les roues tournent et le volant n'est pas bloquer j’enlève la carte j’attends un peu je la remet et la sa refonctionne la colonne se bloque et se débloque normalement après.
- J'ai également un problème de détection de fermeture/ouverture des portes qui déconne quand j'ouvre la porte au tableau de bord je n'ai pas le petit trait rouge qui s'affiche sur les deux portes avant. J'ai remarqué aussi que quand j'ouvre la porte et que je la laisse ouverte pendant 30s dès que je met le contact j'ai le trait qui s'allume comme quoi la porte est bien ouverte mais une fois fermé et ré-ouverte ensuite sa ne s'allume plus. A savoir aussi que des fois quand je coupe le moteur j'ouvre la porte la colonne se bloque mais rarement.
Donc je compte changer les serrures avant puisque le contacteur est intégrer dedans, je voudrai savoir si en les changeant il se peut que tout rentre dans l'ordre pour le verrouillage de la colonne de direction.
Info : J'ai un une carte main-libre qui fait démarrage et verrouillage des portes il n'y a pas de trou sur la carte et le lecteur n'a pas de languette intégré.
Merci d'avance pour votre aide
