Bonjour a tous!!
Merci de m'avoir accepté parmi vous!
Je suis le propriétaire d'une Laguna Estate 1.9 dci 120ch 2001 finition dynamique ( 201500km compteur moteur changer par renault a 105000km )depuis 1 mois, et voici un problème qui m’immobilise la voiture.
J'ouvre la tuture, je met la carte dans le lecteur, le contact se met et le voyant antidémarrage reste allumé fixe le temp du contact,le volant se débloque, j'appuie sur l'embrayage et j'appuie sur le bouton start/stop et la..... un CLIC c'est tout.
Comme le clic d'un relais ( essuie glace par exemple ) mais pas de démarreur qui tourne!!
Les voyants ne faiblissent pas, la carte reste bien bloqué dans le lecteur, ( je doit rester appuyer sur le bouton pour qu'elle démarre je précise ).
J'ai testé la batterie elle sort 12v75, je vient de démonter la vanne EGR elle était bien encrassé.
Cela m'est arrivé 3 fois depuis 2 semaines, et la 1 er fois j'ai réussi a la démarrer avec des câbles et une Twingo ( je pense que c'est le hasard ),
La 2 eme fois j'ai mis des câbles a une C3 et elle a démarrer,
et la 3 eme j'ai remis les câbles en me disant c'est la batterie, je l'ai câbler avec une CLS et la batterie sortait 13V20, elle na pas démarrer. Je l'ai laisser reposer toute l’après midi et la nuit avec la batterie débrancher et le lendemain après avoir tester tous les fusibles et essayer en freinant, en tournant le volant etc j'ai accélérer a fond et j'ai appuyer sur le bouton dans un moment de solitude, bim elle a démarrer au quart de tour!!!
Je précise aussi que elle redémarre pendant 48 h et après elle retombe en panne et impossible de la redémarrer!
Vous penser a quoi?
Démarreur?
Capteur PMH?
Relais?
Une merde?
SVP si vous avez un tuyau je prend note direct parce que je sais plus ou donner de la tête avec ma titine!!!
Merci a tous pour votre aide!!!
j'aime bien renault mais je crois quelle m'aime paaaass!!!
