[Clio II] Ne démarre plus après changement d'injecteurs (1.5 DCI)
ma clio 2 1.5 dci ne demarre plus flitre go ;injecteur;changer
Edit modérateur : correction du titre
Et un grand bonjour à vous aussi.
Pour bien commencer sur le forum, je vous suggère fortement de consulter notre charte de publication :
https://www.planeterenault.com/forum/charte-de-publication..e-poster-t19068.html
Vous y trouverez des astuces bien utiles pour formuler correctement vos demandes, comme par exemple utiliser des formules de politesse, donner un minimum de détails sur votre véhicule afin qu'on ne soit pas obligé de jouer aux devinettes ...
Larry,
Modérateur Planète Renault
bonjour mon probleme sur clio 2 1.5 cdi 2003 j ai changer les 4 injecteurs qui n on pas besoin de code ,fitre a go joint injecteur mais elle refuse de demarrer merci pour vos reponce
je sens que ça va être long ...
la batterie est bonne ?
le démarreur essaie de lancer ?
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 03 Mai, 2014 17:05
Bonjour & bienvenue!
Un titre clair et conforme à la charte de publication est vivement conseillé!
dés faux initial ? :tourni:
bonjour a tous sur ma clio qui ne demare plus batterie bonne ,demareur lance bien j ai changer moi meme mes injecteur et mon filtre go elle a derarer en tournent dur 3patte puis caler et la plus moyen de demarer
Message Dim 04 Mai, 2014 12:05
Il y avait de la limaille dans le filtre à go?
OUI limalle dans le filtre ,je vien de netoyer la vane egr
Message Dim 04 Mai, 2014 18:05
donc change rles injecteurs ne suffit pas: il faut changer tous le circuit de carburant (pompe, durits, réservoir, injecteurs puisque tu les a pollués)
Budget: 4500 euros :ko:
sauf si tu reprends un système d'oscar clean, sauf injecteur et pompe neufs
