Des fois il faut savoir se faire confiance et oser... j'ai osé:
Version logiciel avant la mise à jour:
On insère le CD Langues NAV6 V2 gravé et cette page s'affiche, on valide OUI:
A partir de cet instant on a comme un moment de solitude... et on espère très fort le rallumage de l'écran:
Là on respire mieux mais on croise les doigts pour qu'il n'y ai pas une coupure de courant:
Version logiciel après la mise à jour:
Mise à jour parfaitement effectuée...
Mais honnêtement une fois le disque inséré et que l'écran devient noir (malgré que l'on entende bien le bloc optique "travailler"), on n'en mène pas large et on croise les doigts pour voir la page signalant le chargement (photo N°5) s'afficher...
Comme on dit, une olive entre les fesses et on fait 1 litre d'huile...
salut a tous svp je voie beaucoup de get que trouve des solution avec un cd gravee mais pour moi si je telecharge le fichier et je le mente sur un driver virtuel et la je voie que le fichier est corrompu ou invalide
Svp qui peu m'envoyer une image de son cd valide et merci d'avance
mais je vous informe que je deja fait ca pour mon gps
ce je deja fait et la suite
-telecharger le fichier
-graver sur un cd avec un vitesse de 8X
-mettre le contact et apres inserer le cd
-il ma donner un message de mise a jour
- et apres l ecran devient noir
-j ai attendre plus de 10minutes
-et apres ma erreur que je suis pas passient
-alors je decoupe le contact.
*-* ce que je constat que apres des autres essai rien ne plus faire alors
si quelq'un as une solution merci beaucoup.
*-* alors ce que je l'interprete que l'ors de mise a jour il ya des fichier ecrite sur un circuit flash dans le lecteur de cd du gps (ce d'apres mes connaissance electronique )
*-* alors si il ya qui est electronicien qui peut dessoude le flash et le metre sur un programateur et me recupere le fichier *.bin pour que je puisse le reprogramer sur ma flash
Il est conseillé de graver le fichier de MAJ en vitesse très lente : 1x, 2x ou 4x maximum
Chichi1er...
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
Je ne comprends pas trop le problème : tous les CD vierges sont compatibles avec des vitesses de gravures très lentes
C'est dans l'autre sens qu'il y a des limitations.
Pourriez-vous m'aider en me renseignant sur la bonne MAJ cartographique pour cette configuration actuelle (sachant qu'il s'agit de la Laguna de mes beaux-parents et qu'ils n'ont plus le cd, donc impossible d'utiliser leur gps intégré...sans la fameuse "galette" !
Version produit : 0122
version logiciel : 0461
Semaine production : 20
Année 2003
Version logiciel CSB 4.32
En fait j'ai vu sur des sites d'annonces (le bon coin, ebay etc..) des offres mais je en sais vers laquelle me tourner, et franchement je n'ai pas envie de me tourner vers Renault pour payer 120€...
Mes grands-parents ne vont certainement pas garder leur voiture encore dix ans, sachant qu'elle est de 2003, donc oui 120€ c'est cher...
Maintenant, sur ce topic, il y a d'autres messages pour des versions, illégales (hou le vilain...) donc je voulais juste avoir un peu d'aide comme d'autres ont pu demander...
Bonne soirée.
bonjour,
j'ai un gros soucis avec mon GPS.
depuis quelques jours mon GPS avait du mal a garder le signal au vert.
j'ai effectuer l'opération d'appuyer sur les boutons M et C en insérant la carte et depuis j'ai l'2cran bleu Renault quand j'incère la carte et un écran noir avec l'heure quand je démarre.
pouvez vous m'aidez svp?
j'ai tester avec un autre lecteur qui fonctionnait avant sur le véhicule et j'ai exactement le même problème, je suppose que le lecteur cd est ok.
merci pour vos réponses
Il faut recommencer la procédure d'initialisation car quand l'UCC se met à clignoter cela veut dire que le calculateur GPS et l'UCC ne se reconnaissent plus:
La procédure d'initialisation peut fonctionner du premier coup comme tu vas être obligé de la lancer 10 fois, sans savoir pourquoi.
Insérer le CD Langues ne changera rien au résultat.
bonjour, grâce a vos conseils, j'ai pu remettre en route le GPS. merci
le seul soucis, c'est que le voyant du GPS peine a rester au vert, il passe plus de temps en rouge qu'en vert.
j'ai bien contrôler mon câble d'antenne.
d'où cela provient?
que dois je faire?
merci de vos réponses
bonjour,
d'où peu venir mon problème de réception satellite?
parfois il capte bien le signal du 1er coup et parfois il lui faut 1H avant de rester vert en permanence.
merci de vos conseils
pour moi c'est ton antenne qui commence à sentir le sapin.
Si ce n'est déjà fait, vérifie que son connecteur derrière le calculateur GPS soit bien enclenché sinon change-là.
Les antennes prennent l'eau avec le temps, ce qui peut les rendre HS.
Attention, lors du remplacement si c'est une antenne de toit, il faut penser à mettre un peu de silicone en bombe sur le joins avant de le replacer (ça limite les fuites d'eau dans la voiture)
_________________ Megane 3 TCE
Bonjours à tous ,
je suis nouveau sur le forum et comme beaucoup d'entre vous j'ai un cn1 ( pas à jour ) ...
Le probleme aujourd'hui c'est qu'il est impossible de trouver la mise à jour " CD langue NAV4 2.52 "
J'ai vraiment chercher partout et c'est impossible à trouver à l'heure actuelle ...
Au secour ...
si quelqu'un à la solution je deviend fou meme plus l'heure dans ma voiture maintenant
