J'ai cherché parmi les problèmes récurrents et également en recherchant mais je crois que mon problème n'a pas été abordé.
Je vous situe un peu :
Véhicule : Mégane 2 luxe privilège 2003
Moteur : 1,9DCi
kil : 181000
Donc pour faire assez simple, il y a un mois ma copine m'appelle au taf pour me dire qu'elle n'arrive pas à démarrer sa voiture.
Je me pointe donc où elle était, avec boite à out' et câble de démarrage.
Mon premier sentiment était le bon, pas de lumière et pas de jus donc la batterie est HS... Le soucis c'est qu'elle avait un an et demi mais pourquoi pas.
Je branche les cosses, l'auto démarre au quart de tour, on la ramène et tout sans problème.
Le lendemain je vais voir ce qu'il en est, tout à l'air de fonctionner. Je vais faire vérifier l'alternateur au garage d'à côté, il est bon. Problème résolu.
On fait changer la batterie et roule!
On avait oublié le soucis jusqu'à hier, même problème!!! La batterie est neuve (un mois), donc là je suis dans l'impasse.
A priori il n'y a pas eu de signe avant coureur donc je ne pense pas que ce soit une masse.
Auriez-vous une idée de ce qu'il nous arrive?
Je vous avoue qu'on commence à souper de la mégane... Entre le turbo, le DVA, l'embrayage, le coup du sapin de noel...
Merci d'avance pour votre aide
