[Scénic II] Bilan des 30 000 kms.
BILAN Scenic II - Sport Privilège - 1.9DCI - Juillet 2003 - 30.000Km
Puissance moteur: [Toujours d'actualité]. Perte de puissance en réaccélération. Non reproduit par Renault (donc pas de problème...) mais régulier chez moi.
Grincement des plaquettes: [Toujours d'actualité]. Changement des plaquettes avant et arrière sans amélioration. (Plus d'amiante dans les plaquettes donc grincement...)
Grincement du levier de vitesses: [Toujours d'actualité]. La seconde et la troisième ont du mal à passer surtout à froid. De plus, quand la voiture est garée au soleil le levier couine énormément (même au point mort).
Fauteuils: [Toujours d'actualité]. Le cuir de mes fauteuils arrières gauche et central frottent et font un bruit très désagréable.
Miroir de courtoisie: [OK] Changement du pare soleil passager. Le miroir se détachait.
Levier de vitesses: [OK]. Pate de fixation du contour du levier de vitesse cassée. Changement.
Comodo Clignotant: [OK] Changement du comodo du clignotant et du support. Le clignotant ne restait pas en place.
Comodo Feu automatique: [OK] Changement comodo de l'allumage automatique des feux.
Vitre électrique: [OK]. Moteur de la vitre avant conducteur cassée et remplacée.
Climatisation: [OK]. Climatisation qui sent l'humidité. Changement du filtre à particules + mise en place d'un produit dans le circuit.
Portes: [OK] Baguettes extérieures qui tremblent et font du bruit. Pièce dans la portière avant conducteur qui vibre.
Bruit Fauteuil: [OK] Fauteuil avant passager qui grince. Mise en place d'un caoutchouc sur la pièce concernée dans le dossier.
Sans commentaires............
Révision des 30.000Km : 240.00 euros
Consomation moyenne : 6.1L / 100Km (surtout autoroute)
Pneumatiques : Dunlop - Bon état - Usure normal.
Essuis glaces : A changer avant l'hiver pour plus de sécurité.
tu as effectivement eu beaucoup de problèmes dont la plupart résolu heureusement,
sauf les plus gênant malheureusement :?
tu as eu un des 1er scenic, ceci expliquant p-e cela :?
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Tu peux me donner plus de renseignements sur l'intervention de Renault car j'ai exactement le même problème lorsque j'ai un passager assis dessus sans compter les vibrations de l'appuie-tête toujours non résolues.
Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
Pareil pour les sièges qui couinent, j'ai résolu en virant le siège du milieu et en recentrant les sièges arrière, comme ça les gosses sont à l'aise :)
C'est filtre à pollen, pas filtre à particule ça c'est sur les diesel peugeot ;)
Pascal
LA solution de papo06pour le grincement de cuir est radicale, le 5eme passager n'a qu'a faire du stop pour rentrer ;)
Ça fait ça sur toutes les voitures avec des fauteuils en cuir. Passez juste un peu de silicone en bombe à l'endroit où les fauteuils se touchent. S'est radical.
Le bruit apparaissait lorsqu'une personne était assise. A chaque fois que la personne bougeait latéralement, un couinement se faisait entendre. Renault a dû mettre en place un caoutchouc autour d'une tige à l'intérieur du dossier.
J'ai remarqué que les fauteuils avants passagers des Scenic 2 n'étaient pas tous identiques. Une "boite" derrière le fauteuil situé au niveau des pieds des passagers arrières peut être présente.
Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?
Puissance moteur: [Toujours d'actualité]. Perte de puissance en réaccélération. Non reproduit par Renault (donc pas de problème...) mais régulier chez moi..
=> J'ai pas eu ce problème, moteur fluide.
Grincement des plaquettes: [Toujours d'actualité]. Changement des plaquettes avant et arrière sans amélioration. (Plus d'amiante dans les plaquettes donc grincement...).
=> J'ai eu le même problème, résolu en changeant les plaquettes + chape d'étrier, RAS depuis.
=> Levier un peu dur entre la 2nde et la 3ième, mais sans plus.
=> Pas ce problème
=> Pas de problème
Levier de vitesses: [OK]. Pate de fixation du contour du levier de vitesse cassée. Changement..
=> Pas ce problème
Comodo Clignotant: [OK] Changement du comodo du clignotant et du support. Le clignotant ne restait pas en place...
=> Problème résolu après deux changement de comodo.
Comodo Feu automatique: [OK] Changement comodo de l'allumage automatique des feux....
=> pas de problème
=> Pas ce problème
Climatisation: [OK]. Climatisation qui sent l'humidité. Changement du filtre à particules + mise en place d'un produit dans le circuit..
=>Pas ce problème
Portes: [OK] Baguettes extérieures qui tremblent et font du bruit. Pièce dans la portière avant conducteur qui vibre...
=>....Non plus
Bruit Fauteuil: [OK] Fauteuil avant passager qui grince. Mise en place d'un caoutchouc sur la pièce concernée dans le dossier....
=> Euh... non plus.
=> Je dirais tout le contraire pour mon cas, qq souci du à la jeunesse du SCENIC II lorsque je l'ai acheté, mais résolu rapidement et efficacement par RONO.... avec le sourire :lol: bref je suis satisfait de ce côté là.
Ah, j'allais oublié le changement du moteur du rétro conducteur grillé après très forte pluie... rien depuis.
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
Nikkos a écrit:
[=> J'ai pas eu ce problème, moteur fluide.
Que veux tu dire par fluide, puissance constant tous les jours ?
[quote="gkasiborski"][quote="Kiko"]
Et cette tige, serait-ce celle de l'appuie-tête ou est-ce interne à la structure du siège ?
[quote="Kiko"][quote="gkasiborski"]
De souvnir, il ne s'agissit pas de la tige de l'appuie mais bien d'une pièce interne au dossier. Ils ont dû en effet le déshabiller pour le réparer.
D'après une source sûre, une solution concernant les problèmes de freins qui grincent est en cours de réalisation. J'aurai de plus amples informations d'ici une dizaine de jours.......
C'est aussi ce que m'a laissé entendre mon garagistre, qui m'a proposé d'attendre quand je lui ai demandé de changer les plaquettes. J'ai accepté d'autant qu'à 16mkm elles grincent presque plus du tout bizarrement... wait&see...
Pascal
Nouvelles plaquettes +kit anti-bruit depuis 4500 kms.
Problème résolu sauf éventuellement après un arrêt prolongé s'il y a eu de l'humidité sur les disques. Un coup de frein et puis le bruit s'en va.
Pas de quoi en faire un fromage.
Slt,
Je veux dire que je n'est pas de perte de puissance en accélération ou ré-accélération lorsque je suis en sous-régime.
Voilà.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Nouveau problème:
Ma direction grince lorsque que je fais de petites manoeuvres, tel qu'un créneau.
Quelqu'un a-t'il eu le problème ?
De plus, peut-on me donner plus d'informations sur le kit antibruit monté pour résoudre le problème des plaquettes qui couinent?
Merci bien.
Message Mar 21 Sep, 2004 10:09
Nouveau problème:
Merci bien.
Idem sur Lag II...il paraitrait que c'est un pb de bague d'airbag : changée..le bruit a disparu quelques temps...mais il est revenu recemment tres faible
Chichi1er...
J'ai peut être une idée pour le couinement des plaquettes sur scénic 2 : le frein à main automatique.
Il m'arrive encore d'avoir la voiture qui se lève au démarrage en ayant le frein de parking. En fait, je n'appuie pas assez sur l'accélérateur tout en étant en prise, c'est à peine perceptible, d'autant que cela ne se fait qu'une fois sur 30 environ.
Est ce que ce phénomène n'engendre pas une légère usure déformante sur les plaquettes ? ou un chanfreinage et donc un angle d'attaque qui frotterai sur le disque.
Car il me semble que le problème disparaissait aussitôt que l'on changeait les plaquettes et que cela revenait au fil du temps.
Qu'en pensez vous ?
Amicalement
Pascal
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 98 .......
Qu'en pensez vous ?
Le couinement des plaquettes venait de l'avant à faible allure, pas de l'arrière. L'intervention Renault qui a résolu mon problème a porté sur les seules plaquettes avant.
Pour l'arrière c'est vrai que j'ai également un bruit différent lorsque je redémarre et que le système se déverrouille mais c'est depuis le début, quoique ça ce soit amplifié avec le temps. J'en parlerai au garage à la révision des 30.000 kms d'ici environ 6 semaines.
J'ai contacté le service clientèle Renault pour le problème de couinement des plaquettes. Du coup, j'ai rendez-vous le 18 octobre pour que mon garage me change mes plaquettes (AV ou AR je sais pas) et me mette en place un système du style kit anti-bruit. Le couinement serait dû à un problème de qualité de plaquettes qui n'ont plus d'amiante....
Pour le bruit dans la direction, le garage va analyser le même jour...
a suivre.....
Le couinnement SERAIT du, car la dessus les réponses sont vagues.
Sinon, changement des plaquettes AV ET AR + chappes d'étrier arrières.
J'ai pas très bien compris ton message...Le couienement serait dû à quoi...?
je voulais juste préciser qu'il fallait prendre cette phrase au conditionnel. En effet la cause du couinnement est incertaine, Elle serait due à la modification de la composition des plaquettes du fait de l'interdiction de l'amiante. Certians disent "blanc", d'autres disent "noir"...
Voilà.
OK.
Merci bcoup pour ces précisions...De toute façon j'aurai toutes les informations quand ma voiture sera sortie du garage le 18-10-2004.
En espérant que l'intervention donne qqchose de positif...
A suivre...
Salut gkasiborski,
On peut avoir des nouvelles de ton opassage au garage concernant tes soucis (notamment les chgt de plaquettes pour les freins)?
Marre de ces freins qui couinent !
GRAND SCENIC II 1.9DCI Luxe Privilege
Message Mer 11 Juil, 2007 17:07
Bonjour. Voici mon petit problème que je n'ai pas vu listé:
L'autoradio refuse d'éjecter le cd audio.
Si qql1 connait la solution sans passer par la case garage, merci de me la donner.
