[Clio II] Démarrage à froid, baisse du régime moteur (1.5 DCI 80)
bonjours a tous , je demande votre avis
ma clio 2 dci 80 avait des soucis de démarrage, Renault a fait une mise a jour , maintenant elle demarre du premier coup , mais le regime moteur baisse aussitôt a la limite du calage , ou par temp froid 0 degre , elle cale cela dure quelque seconde apres le regime remonte et c'est ok
je peux accelerer pendant la baisse du regime , il ne se passe rien ,aucune reaction et d'un coup sa revient .... ????????
pour info
les bougies de prechauffage sont neuves , le filtre a gasoil un an , quelques bulles d'air visible sorti des injecteurs et du filtre au reservoir
merci d'avance si vous avez déjà eu ce probleme
C'est pas normal, le ralenti est plus élévé à froid > 900-1000 tr /min suivant la température.
En aucun cas le moteur devrait calé.
perso je partirais sur un probleme de haute pression donc un IMV qui bloque c'est pas nouveau sur cette motorisation ....
j'ai bien regarder en démarrant aujourd'hui , il fait pas froid 7 degre , le compte tour monte a 1000 t/min , descend a 750 puis a 500 et cale ,
2e demarrage , l'aiguille oscille un peu et c'est parti
si c'est le regulateur de pression imv qui delire , comment le tester ?? sans passer par Renault et sans valise ?? je n'ai pas envie de changer la piece sans etre sur , ça commence a couter cher
un peu de nouvelle , je viens de changer l'actuateur , et ça change rien , encore 200 € pour rien , je commence vraiment a en avoir marre de cette foutu voiture .................
Message Lun 16 Dec, 2013 13:12
Ah ouai carrement tu changes :tourni: le mieux là reste tout de même d'aller chez Renault au moins pour avoir un diag
