[Laguna II] BVA qui a du mal à passer les vitesses (2.2 DCI)
Je vous expose mon soucis en espérant qu'un d'entre vous pourra m'éclairer.
Tout d'abbord ma voiture est une Laguna II estate 2.2DCI 150 cv BVA proactive d'avril 2005. Elle a 230 000km
Mon soucis depuis 2jours ma voiture n'a plus d'accélération je reste coincé à 50km/h sur au moins 2km elle atteint difficilement le 70km/h et met encore un bon 2km à ce mettre au 90km/h je précise que j'écrase la pédale d'accélérateur à fond relache recommence et rien n'y fais, le compte tour à du mal à passer la barre des 3 000. J'entends le moteur qui accélère dans le vent et qui force mais rien n'y fait elle avance avec beaucoup de mal. Je me décide donc à passer la voiture en mode séquentielle étant à 90km je vois que je suis qu'en 3e je passe donc la 4e et même pas 15secondes après la voiture se remet directement en 3e impossible de la faire passer en 4e ni 5e. Même problème à 50km/h je suis en 2e je passe donc la 3e et la voiture me remet directement en 2e voir 1er.
Avez vous une idée d'où vient ce problème ?
Merci par avance de votre aide.
Message Mer 28 Aoû, 2013 16:08
Tu ferrais bien de pas insister comme un malade sur la pédale d'accélérateur.. car tu vas finir par totalement fusiller la boite de vitesse.
Tu dois avoir une fuite d'huile dans la BVA, ou une cloche désaxée..
Ta boite de vitesse a-t-elle déjà été entretenue ?
Il faudrait déposer la boite pour voir ce qu'elle a.. et je suppose qu'à faire hurler le moteur ça n'a pas du arranger son état.. (l'huile doit être morte)
Voilà les cloches dont je parle
http://pics.j2c.org/2010_07_24/800_6cf95a9c5e15b8d5bd33efcaf6369212__MG_6629.jpg
Qui contiennent les embrayages de la boite auto.. dans ta boite, il y en a 3.
Potter pourra sans doute te donner un avis... vu que la boite que je t'ai montrée était dans sa Laguna II et on l'a démontée ensemble :euh:
Merci pour ta réponse,
j'ai acheté ma voiture le mois dernier dans un garage, le garagiste m'a dit qu'il avait fait tout l'entretien nécessaire, mais je pense qu'une vérification s'impose.
Non rien a changeé ni en bien ni en mal, toujours le même soucis.
Est ce que ça pourrait être lié à un problème d'injecteur ?
Message Mer 28 Aoû, 2013 19:08
si j'ai bien compris . pied au plancher le moteur prend des tours sans transmettre la puissance. ça sent la boîte qui patine : a faire diagnostiquer rapidement sinon tu vas te retrouver avec un véhicule immobilisé au bord de la route.
Renault ne préconise aucun entretien pour ses bva ce qui est une connerie. ton garagiste est donc de bonne foi sur ce point
Bonsoir
j2c en effet le moteur prend des tours mais pas plus de 3000 et la voiture n'avance pas et ne monte pas dans les vitesses. Je ne suis pas du genre à taper dedans comme une malade.
Problème d'encrassage ? tel est la question mon mari a prit ma voiture hier et niquel elle n'a eu aucuns soucis juste le collier/cerclage de la durite qui a pété un lien ?
Par contre nous n'arrivons pas à voir ou controler l'huile de boite, le garage le plus proche étant à 40km il me faut vérifier son état avant d'aller lui faire faire un diag, sans risque de péter la boite.
Merci pour tes réponses.
bonsoir,
un voyant d'allumer au tableau de bord :?: :?:
c'est de toute beauté!!!
Bonjour, juste pour vous remercier de vos réponses et vous dire que la voiture est passée au Diagnostic résultat je me suis faite arnaquer lors de mon achat, la voiture étant invendable au vue de touts les problèmes qu'elle a. (3 pages de défauts à l'issue du Diagnostic). Je l'ai donc ramener au garage ou je l'ai acheté et suis repartie avec une autre voiture qui est aussi passé au diag et qui n'a rien du tout autant pour moi, me voila avec une voiture fiable.
Bonne journée.
Message Mer 11 Sep, 2013 09:09
Tu as ce linsting de défaut? juste pour savoir!
