[Scénic II] fumée noire à l'accélération scénic 2 1.9 dci
j'ai un scénic 2 de novembre 2003 à 180000 km. J'ai eu des problèmes à l'accélération et j'ai fini par changer la vanne egr. Après ce changement j'ai retrouvé la pêche de ses débuts. Mais deux jours après le bruit du moteur s'est mis à changer on dirait un vieux diesel. J'ai roulé comme ça pendant deux mois et maintenant à chaque appuie sur l'accélérateur il y a une fumée noire importante qui sort.
Je précise qu"en roulant sur le plat et en accélérant très doucement il n'y a pas cette fumée, mais en côte je n'ai pas le choix.
Meci pour votre aide.
Cordialement
Message Mar 20 Aoû, 2013 09:08
on dirait comme un mauvais mélange.. la fumée noire ça veut dire que ton gazole n'est pas correctement brulé..
dommage que tu es continué à rouler alors qu'il y avait un truc qui cloche, faut espérer que ça n'ai rien cassé..
peut-être recontroler la vanne EGR.. et les sondes qui permettent au calculateur de faire le bon mélange (ou injecter le gazole correctement)..
Peut-être qu'un diag à coup de valise pourrait indiquer s'il n'y a pas un composant en défaut (et ton calculateur est en mode "je fais ce que je peux".. ce qui se traduit par un bruit de vieux coucou)
merci pour la réponse.
je vais l'amener au garage mais j'avais peur de la réponse du style turbo ou autre. Si un passage à la valise peut donner une info sur le problème c'est sans doute le mieux à faire. Au départ je pensais que c'était le collier au niveau du tuyau en forme d'accordon qui s'était défait car difficile à remettre ou le tuyau lui même percé en le manipulant.
Je suis quand même inquiet.
je précise que la consommation est normale et qu'il n y a pas de baisse du niveau d huile. De plus en enlevant le cache moteur c'est gras
La valise a été passé et aucun défaut.
Donc on va vérifier le calage de la courroie de distribution puis on regardera les injecteurs.
Voilà des nouvelles.Courroie distribution très abimée et décalée d'une dent. Je viens de la changer. Résultat plus de bruit et moteur tourne nickel. Par contre toujours la fumée noire sur les grosses accélérations. Sans doute que les mauvais réglages ont fini par encrasser quelquechose. On va attendre de voir si ça fint par disparaitre.
Cordialement :-?
Message Sam 31 Aoû, 2013 13:08
Merci pour ton retour d'information :wink:
