[Scénic II] Lève vitre arrière défaillant
Mon véhicule (Grand Scenic II Essence de 2004) présente une nouvelle fois un défaut dans le fonctionnement de la vitre électrique arrière anti-pincement.
A noter que j'ai déjà changer le mécanisme de l'autre lève vitre arrière il y a quelque mois...
Le moteur du lève vitre tourne normalement: la vitre descend lorsqu'on lui indique de descendre, la vitre monte quand on lui indique de monter mais ne s'arrête pas en position haute. J'ai l'impression que l'anti pincement se déclenche lorsque la vitre arrive tout à fait en haut puisqu'elle redescend aussitôt d'une dizaine de cm...
Alors que tout fonctionnait normalement depuis 2004, y a-t-il une simple manipulation a effectué pour régler le problème?
Merci de vos éventuelles réponses.
bonjour,
:arrow: glace en butée haute : tenir le bouton lever pendant 3 seconde
si cela ne donne rien , déposer garniture de porte et contrôle du lève-vitre
:wink:
c'est de toute beauté!!!
Salut Technifab,
Merci de ta réponse ultra rapide!
J'essaie ce soir avant les orages...
ça marche pô!
J'ai regardé en retirant la garniture mais rien d'anormal.
Il semble que le lève vitre soit déprogrammé:
- Vitre ouverte au 1/3, je garde le bouton dans la position vitre fermée jusqu'à ce que la vitre se ferme -> elle redescend d'1/3 comme si l'anti pincement s'enclenchait.
- Je réitère une seconde fois l'opération la vitre se ferme correctement...
- Vitre fermée je laisse le bouton sur vitre fermée durant 3 à 5 seconde puis réessaie: problème non résolu... :crazy:
Comment reprogrammer correctement?
Encore merci!
Dorénavant lorsqu'on veut fermer la vitre elle redescent toujours d'1/3 mais 2 fois de suite:
1 appui long, elle se ferme et redescent d'1/3; reappui long, rebelote; enfin, appui long elle monte un peu, reappui, elle remonte encore jusqu'à ce qu'elle ferme...
:roll:
bonjour ,
faire un essai avec d'autres bouton de lève-vitre
(les boutons de la porte conducteur qui commande les glaces ar)
Message Lun 05 Aoû, 2013 13:08
il y a peut-être un point dur quelque part.. la sécurité anti-pincement est faite par une mesure de courant sur le moteur.. s'il force ça coupe et réouvre pour la sécurité.
technifab a écrit:
bonjour ,
Même soucis aussi bien avec les commandes de la porte conducteur qu'avec les commandes de la porte incriminée...
En effet, ta déduction semble tenir debout.
Maintenant, comment régler ce problème? Essayer de simuler un pincement plus bas que le haut de la portière?
Message Mar 06 Aoû, 2013 10:08
je donne une idée comme ça, je n'ai jamais fais
s'il est possible de débrayer le moteur de la vitre, essayer de la faire coulisser de haut en bas pour voir s'il n'y a pas un souci.
regarder également la crémaillère elle est peut-être abimée à une endroit qui fait forcer un peu plus le moteur. (je sais plus si c'est une crémaillère ou un cable sur ce genre de modèle)
Attention aux doigts.. avant de débrayer quoi que ce soit, penser à mettre un bon bloc de mousse dans le bas de la porte (si la vitre venait à tomber d'un coup.. faudrait éviter que ça fasse des dégats)
ps : apparament c'est un cable
http://scenic2.fr/2010/12/03/changer-un-leve-vitre-avant/
