[Laguna II] Moteur qui broute apres changement de batterie (1.8 16v)
Voila mon probleme j'ai une laguna II 1.8 16v de 2001. J'ai changer ma batterie aujourd'hui(12v, 60Ha, 600) par une 12v, 60Ha, 640. La batterie fonctionne bien car le tableau de bord s'affiche correctement. Mon probleme c'est qu'elle a du mal a demarre et quand elle est demarre au ralenti elle broute.
Est-ce du a la batterie ou a autre chose?
Elle a 55000Km et plus de 10ans.
Merci de votre aide
Edit modo : mise en conformité du titre
Bonjour et bienvenue,
Le moteur démarrant correctement, il y a peu de chances pour que le problème vienne de la nouvelle batterie.
Sur les moteurs 16v Renault, ce genre de phénomène est plus souvent lié à un problème de bobines ou de sonde lambda.
Il n'y a aucun voyant allumé au tableau de bord ?
Merci pour de votre reponse.
Non il n'y a pas de voyant allume je viens de la redemarrer avec un peux de mal mais plus de broutement de moteur.
En revanche j'ai senti une forte odeur d'essence lors de demarrage.
Que pensez-vous que je doivent faire?
La bobine n'est-elle pas egale a un changement de couroie de distribution?
Non, rien à voir entre les bobines et la distribution. Les deux se changent de façon totalement indépendante.
Vu le peu de kilométrage du véhicule, le moteur n'aurait pas besoin d'un bon décrassage ? L'entretien a été fait régulièrement ?
Pour la petite histoire cette voiture a apartenu a mon grand pere je l'ai recupere il y a 2 ans et demis avec 26000Km.
J'ai fait mes vidanges regulierement et pour le decrassage je m'en suis bien occupe :)
J'ai change ma batterie car elle c'est vider plusieur fois(8) car j'avais un probleme au niveau de mon bouton de warning et pour cause d'oublie de phare etaint du au faite que je n'ai aucune alert sur la voiture pour me specifier que j'ai oublie de les eteindre . D'ailleur jamerais bien savoir comment cela ce fait alors que j'ai une petite voix pour me dire que le liquide de lave glace est bas. Enfin c'est un autre probleme.
Et ce probleme de broutement est aparu au moment du changement avec la nouvelle batterie. Le fait d'avoir un amperage un peux different entre les batterie ne peux-t-elle pas poser un soucis?
Avez-vous un idee du prix de changement de la bobine? Est qu'elle est l'utilite d'une bobine dans le fonctionnement d'une voiture?
Message Dim 28 Avr, 2013 14:04
Avez vous vérifié votre alternateur :pense: tension batterie moteur coupé ? moteur en fonctionnement ?
Chichi1er...
Comment verifier son altenateur/tension?
Message Dim 28 Avr, 2013 15:04
Cap'tainsky
Message Dim 28 Avr, 2013 18:04
Boitier papillon encrassé :wink: :wink:
Merci pour vos reponses,
Je vais regarder ca demain si ca me le fait tjr et vous tiendrais au courant
Merci encore
Message Lun 29 Avr, 2013 08:04
Au fait, c'est quand la dernière fois que ta distribution a été changée ? c'est normalement tous les 5 ans.. (elle aurait donc du déjà être remplacée au moins 2 fois).. rien à voir avec ton soucis.. mais si tu "décrasses" ton moteurs.. en tapant bien dedans.. avec une vielle courroie c'est un coup à aller direct à la casse :aieu:
Voila pour info j'ai enmene ma voiture au garage ils ont passe la valise dessus et on corrige des erreurs qui s'y trouvait je la recupere demain aparament il n'y aurais plus de soucis.
Je vous tiendrais au courant si c'est bien le cas et mettrais la liste des erreur afficher par la valise sur le topic.
J'ai ue mon garage ce matin au telephone aparament le broutement au ralenti de la voiture est tjr present il ma propose de remplacer les bobines. Je lui ait demande de nettoyer dans un premier temps le boitier papillon. J'attend son retour en esperant que ce soit bien cela car les bobine c'est 350 euros :x
Je vous tiens au courant
Bonjour.
Serait-il possible de connaitre la suite ?
Merci.
JMS
Message Lun 28 Nov, 2016 12:11
3 ans après.. pour quelqu'un qui n'a jamais remis les pieds sur le forum.. y a peu de chance.
Du coup, je suppose que tu as aussi ton moteur qui tourne sur 3 cylindres par moments ?
