[Laguna I] problème transmission laguna 1 ph1 2.0l s (volvo)
salut a tous voila j'ai une laguna 2.0l s 140 cv moteur volvo de 95,c'est une très bonne voiture j'en suis très content elle a 150000 km.
hier j'ai voulu partir d'une place de parking et la j'ai entendu un gros "clac" et depuis la voiture n'avance plus,toutes les vitesses passent corectement et l'aiguille de compteur monte.
J'ai démonter le cardan coter boite (le gauche) la soufflet était était hs coter boite (c'est le soufflet qui es maintenu par les 3 vis de 13).
Je n'ai pas encore démonter le cardan de droite (probleme des cannelures connu ).
J'ai retrouver un morceau de la transmission au sol.
La transmission se démonte sans sortir la boite mais comment ?
Merci d'avance a tous pour vos réponses car c'est la première fois que je fait sa et je suis un peu perdu.
voici la pièce retrouver au sol en question :
Voila le schémas de la boite :
clic pour agrandir [/img]
Message Mar 12 Mar, 2013 15:03
Bonjour et bienvenue
le morceau que tu as trouvé est un satellite du différentiel
La boîte ne pourra pas fonctionner à nouveau sans une réfection complète :ko:
salut rpm91 qu'entend tu dire par une réfection complète ?
Faut il donc démonter la boite ?
Message Mar 12 Mar, 2013 18:03
pour accéder au satellite, il faut démonter et ouvrir intégralement tous les pignons.
Donc, quant à faire, tu es bon pour remplacer les roulements et les anneaux de synchronisation, certainement les satellites et probablement planétaires du différentiel.
http://www.renault.com/fr/innovation/au-coeur-de-la-techn..age-d-une-boite.aspx
Ca s'appelle une réfection complète
