[Laguna II] Différence vitesse calculateur vs compteur [Réglé]
Suite à l'installation d'un régulateur de vitesse sur ma Laguna 2 phase 1, j'aperçois qu'il y a un problème entre la vitesse indiqué par la calculateur (vitesse affiché cadran régulateur) et la vitesse compteur aiguille.
Ex: à ~130Km/h compteur aiguille = 122Km/h cadran RV.
Pouvez-vous me dire pourquoi cette différence?
Je sais qu'il y a une marge de tolérance pour les constructeurs, mais la vitesse mesuré du calculateur ne devrai pas être celle affiché par les compteur à aiguille?
Merci d'avance pour vos réponse.
Message Lun 11 Fev, 2013 12:02
Quand tu es en régulateur, la vitesse affichée est la vitesse de consigne et non la vitesse mesurée
Ok,
Mais lorsque que j'ai branché la valise Renault pour activer la fonction sur le tableau de bord, j'ai roulé en même temps, et sur le PC on voit différent paramètre: Régime moteur, la position des différents contacteurs etc.. dont la vitesse mesurée qui correspond à 1 ou 2 km/h près la vitesse du limiteur... :eh:
Message Lun 11 Fev, 2013 14:02
Tu me surprends;. sur une Laguna II, on a pas besoin de valise pour activer l'option régulateur de vitesse sur le compteur ;) c'est automatiquement détecté;
Ce n'est pas sérieux de rouler avec les yeux posés sur un ordinateur :nonnon: .. mais je suppose que tu as fais tes essais sur une petite route dégagée ;)
Le compteur est toujours optimiste sur une voiture, et ça peut aller jusqu'à 5% environ :wink:
La consigne, elle est un peu plus juste;
122 * 1,05 = 128,1 on est pas loin des 130 sur le compteur (et quand on voit l'épaisseur de l'aiguille.. on peut quand même voir que ce n'est vraiment pas un outil de précision.
Sur mon compteur, je l'ai ouvert, et j'ai repositionné les aiguilles pour être un peu plus juste...
Je t'assure que j'ai du activer la fonction sur le tableau de bord pour avoir l'affichage sur la cadran. J'ai une laguna II phase1 avec le même compteur que toi. (L'ancien proprio l'avait fait changer) Le régulateur fonctionnai, mais sans affichage :-/
Bien sur :D
Merci, je vais renseigner pour mieux comprendre la consigne. D'ailleurs je crois qu'il y a un sujet. Je vais allé le voir tout de suite.
J'y ai pensé mais je n'osai pas. D'ailleurs je veux mettre les aiguilles rouge des laguna GT je crois.
De par la réglementation il y a une formule à respecter qui maximise la vitesse compteur affichée / réelle. Et c'est incontournable où pas homologable.
je verrai si je retrouve l'extrait du mémento réglementation (je sais plus ou je l'ai mis sur les HDD ) ..
Message Mar 12 Fev, 2013 14:02
La vitesse affichée par le compteur est vérifiée à 40, 80 et 120 km/h.
La vitesse affichée est égale ou supérieure à la vitesse réelle.
Cela va de 40 à 48 km/h pour 40 km/h réels
de 80 à 92 pour 80 km/h réels
de 120 à 136 pour 120 km/h réels
Extrait de la directive 75-443
Merci à tous, c'est toujours agréable d'avoir des réponses rapides et pertinentes.
Cela me parait un peu plus clair!
Juste par curiosité: Les voitures avec les compteurs digital et le GPS intégré type Scénic 3 sont calibré via la même règlementation?
Message Mar 12 Fev, 2013 15:02
c'est le même principe.. :wink:
les GPS intégrés n'affichent pas la vitesse calculée par triangulation.
le compteur n'utilise pas d'info venant du GPS.. c'est le contraire qui est fait;. le GPS utilise une info venant de l'UCH (afin de faire déplacer le véhicule quand on est dans un tunnel).. un accéléromètre sert également pour capter la direction dans ce genre de cas.
Tout s'explique!! :D
Message Mar 12 Fev, 2013 17:02
puisque que je me suis fatigué à le chercher ...
