Quelle galère ce changement d'ampoule, merci le Bureau d'études Renault !!
Conseils :
Avant démontage :
- vous équiper d'un petit miroir, d'une pile électrique, cale en bois de 12cm et de patience
- repérer sur l'ancienne ampoule la position du filament (de l'extérieur)
 (vertical ? vers le haut ? vers le bas ?)
- ouvrir le cache
- repérer la position du connecteur (avec le miroir)
 (fils vers la doite ou la gauche ,)
- desserrer les supports de la tubulure qui passe derrière l'accés du lave-glace et la caler (cale en bois)
- demonter le connecteur en tirant simplement en arrière
- démonter l'ampoule  en tirant simplement en arrière
- remonter ampoule sur connecteur et positionner celui-ci dans les logement
- pousser
- remonter le cache
Temps = 1/2h
Bon courage
Christian
