Voila je rencontre depuis quelque temps un problème avec ma Clio 2 dci 80 de 2002.
Il y a de la fumée noir principalement qui sort de l'échappement et quelques fois celle ci se "transforme" en fumée blanche...
J'avais cru comprendre que cela pouvait provenir de la vanne EGR qui pouvait être encrassé (la moteur a 180 000 kms) mais j'ai lu sur votre forum que ce moteur (le k9k si j'ai bien compris) avait une vanne egr qui ne pouvait pas s'encrasser.
J'aimerais donc savoir vos avis concernant mon problème.
Précisions supplémentaires : Arrivé à 2500 tours, le moteur fait un bruit différent et j'ai l'impression qu'il n'est pas à son meilleur rendement. Quelques fois et surtout à froid mais parfois à chaud aussi, ça claque à l'accélération. Je l'ai donc amené d'abord chez midas mais ils n'ont rien trouvé d'anormal puis chez un garagiste et il l'a passé à la valise mais n'a rien trouvé à part une bougie de préchauffage bientôt à changer. Il a testé le circuit de refroidissement en le mettant en pression si j'ai bien compris et n'a rien trouvé d'anormal non plus. Je pensais à la base que cela pouvait provenir des injecteurs mais selon lui rien ne ressort à la valise. Il m'a quand même fait payer 55 euros...
J'ai aussi changé le filtre à air et le filtre à gasoil il y a deux jours et rien n'a changé.
Merci d'avance pour vos réponses car à part payer un devis chez Renault et prendre le risque qu'ils me disent qu'ils ne trouvent rien eux non plus je ne sais pas quoi faire
