[Master II] 3.0dci - Ne demarre pas à chaud [Réglé]
bonjour à tous,
mon master 3.0 dci ne demarre plus à chaud.
Le demarreur se lance mais le moteur ne demarre pas. Aucun voyant allumé montrant un défaut.
A froid impeccable.
J'ai vérifié ma pompe de gavage et c'est ok.
Filtre gasoil ok
Pas de fuite aux injecteurs
Merci pour vos avis, vos idées!!
(Master 2005, 3.0dci moteur zd3.202 (nissan), 150000km)
J'ai vérifié mon capteur PMH, nettoyé et testé à l’ohmmètre ( 0,6 ohms)
il donne une impulsion electrique lorsqu'une pointe métallique passe devant.
Donc il me semble ok.
Est ce que vous connaissez comment le tester avec une boussole?
Essayes de vider ton filtre à gazole pour être sur que c'est bien du gazole que t'as dedans j'ai eu le même cas semaine dernière espace 4 calle à chaud puis redemarre plus.. au final le mec avait du gazole/essence enfin bref une cuve foireuse de la pompe à essence
vidange du filtre à gasoil, pas d'anomalie. Comme l'essence et le gasoil sont parfaitement miscible, pas évident de déterminer la presence d'essence. Mais aucune odeur d'essence à déclarer.
Le mystère reste entier.
Est ce qu'un problème sur les retours d'injecteurs generait le demarre à froid?
Si tes injecteurs ont un retour eleve tels qu'il empeche le demarrage à mon avis lors de roulage tu aurais une chute de pression dans le rail
Bonsoir, passage à la valise ce matin.
J'ai un defaut sur le capteur d'arbre à cames.
Faudrait confirmer maintenant que le capteur PMH est bon car les deux sont liés
quand tu cliques sur le DF tu as le contexte d'apparation du défaut tu as l'info regime moteur faut regarder si elle est bonne
Je conclue: j'ai changé mon capteur AAC et c'est nickel.
5000km depuis et tout va bien.
Message Mer 01 Aoû, 2012 10:08
Merci pour ce retour d'information :wink:
Message Jeu 28 Oct, 2021 14:10
Bonjour j'ai actuellement un Renault mascotte 3l dxi de 2008 avec 140000kms depuis un moment je rencontre un problème , il démarre moyennement le matin a froid par contre dés qu'il est chaud c'est une galère pour le démarrer il faut tirer sur le démarreur pendant minimum 30-40 sec voir plus d'une minute , autrement il fonctionne bien pas de perte de puissance ou autre . Merci de votre aide , cordialement
DUHARD Jean
Duhard Jean
