Accueil / Accessoires Renault
[Mégane II] problème de reception radio fm sur autoradio chinois
Bonjour à tous, je possède une megane cc de 2004 et j'ai installé un autoradio chinois spécial mégane commander sur ***pas de pub merci ***
J'ai 2 problèmes:
j'ai une très mauvaise réception radio fm, est ce que l' antenne d'origine est amplifiée si oui faut il faire une modif au niveau des connecteurs(j'ai branché l'autoradio avec les cnnecteurs iso) et quel couleur et sur quelle fiche se trouve le fil qui alimente l'ampli de l'antenne
ma commande au volant ne fonctionne pas alors que mon autoradio a bien un bus can ou pourrais je en trouver un autre? Merci pour votre aide
Sujet déplacé en section accessoires
Message Dim 15 Avr, 2012 13:04
Vu la qualité générale des autoradios chinois, il est fort possible que le souci de réception vienne de l'autoradio plutôt que de la voiture :aieu:
Pour les commandes au volant, il faut trouver le modèle d'interface qui corresponde exactement à ton autoradio. Sans informations plus précises sur ton autoradio (marque, modèle), ça va être chaud pour trouver la bonne interface.
