[Scénic II] Problème de phares
Bonsoir à tous,
je possède un Scénic II de 2008, le phare avant droit ayant lâché je le change puis deux jours après c'est au tour du gauche, je le change également, et je remarque qu'il est à nouveau HS je me dit que c'est de ma faute et que j'ai du toucher l'ampoule lors de l'installation (première fois que je le faisais, et c'est bien la galère) donc je rechange l'ampoule.
deux semaine s'écoulent et c'est à nouveau le droit qui lâche.
a votre avis quel est le problème?
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai trouvé aucunes réponse
merci de m'éclairer
Edit modo : Titre
Message Mer 08 Fev, 2012 09:02
Bonjour et bienvenu ;)
Deux choses l'une, on change toujours les ampoules par paires car quand une claque, l'autre souffre ... ceci peut expliquer cela ;)
D'autres points sont à vérifier :
- La tension de ta batterie (contact coupé, à froid puis à chaud) : une tension trop basse ou trop haute fait claquer les ampoules
- Tes optiques sont elles bien fixées : des vibrations trop importantes ou accoups fatiguent prématurément les filaments ;)
Edit : j'oubliais un truc, ne pas claquer le capot comme un malade, surtout avec des ampoules allumées ou encore chaudes , c'est leur mort assurée :!:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
