Accueil / Accessoires Renault
[Scénic III] référence boulons antivol roues alliage
Je possède un SCENIC III 130 JADE avec roues alliage de 16". Je possédais déjà un SCENIC II avec des boulons antivol pour roues alliage M12x1,5 avec 2 clés : 17/19. La référence Renault de ce kit est :7711221070. Est ce que ces boulons sont utilisables sur mon nouveau véhicule?. Merci à vous pour votre aide.
Paulo77
ESPACE V - Dci 160 - INTENS - NOIR - 7 places - Bose
Message Dim 15 Mai, 2011 19:05
compare la taille des boulots normaux. si c'est le même diamètre/ même longueur, c'est compatible.
Cette référence n'existe plus, elle est remplaçée par cette référence : 7711 239 101 mais ils vont bien l'un pour l'autre.
Scenic 2 et Scénic 3 n'ont pas les mêmes vis de roue, qui sont non compatibles (il y a du M12 et du M14, donc pas le meme diametre)
Pour info je viens de récupérer mon Gd Scénic III Jade 1,6L DCI 130cv et les écrous anti vols sont ceux çi :arrow: 7711 239 101
:roll: Tu es sur de ce que tu affirmes ????
J'ai des vis anti-vol qui viennent de mon Scénic II de 2007, ils sont montés a l'heure actuelle sans problémes sur mon Grand Scénic III de 2009 ! :|
Pour moi ils y vont, je viens de prendre le temps de démonter pour faire une photo clic pour agrandir
Si je comprends bien , je peux donc monter les vis antivol de mon ancien Scenic sur le nouveau? Cela ressemble fortement à ceux de la photo (tete circulaire)
Paulo77
Absolument. :wink:
Merci pour la photo :D
Je vais les monter sur mes jantes alu ( diam 16 )
Paulo77
Bonjour! :D
Je ne me souviens méme plus depuis quand je reprend les vis anti-vol de
mon precédant Scénic pour les remmetre sur le nouveau ! :eyes:
Je pense que j'ai du les remettre sur au moins 4 de mes Scénic
Bon c'est fini puisque sur le Koléos c'est des écrous ! :-?
Petit tour en concession pour l'achat d'écrous antivol pour mon GS III Bose (jantes 17 pouces).
Il existe 2 références pour le véhicule: en M12 ou en M14. Il faut donc vérifier à l'aide du n° de série.
:eyes: Ah Bon ! :(
Jante 16" ou 17" ça change pas la dimension des goujons !
jusqu'en 2009 ça toujours était du M12 pas de 150 :eyes:
Mes goujons anti-vol acheté en boutique Renault que j'ai remonté a chaque fois sur mes 4 scénic et mon Grand Scénic III Privilége 1,9 dCi 130 de 2009 avec jantes alu
pour la Ref c'est : 77.01.403.011
Bonsoir.
Je recupere dans 15 jours mon Scenic III remplaçant d'un Scenic II.
Je pourrai ainsi vous dire si les écrous antivol sont compatibles.
Après vérification par n° de série, pour moi il s'agit de M12. Je les achète demain, je vous communiquerai la ref.
Écrous antivol Renault en M12 : 77 11 239 101 (39€)
Sur mon Scéni "Bose" 1.6 DCI 130 du 06/06/2012 équipé de jantes Black Sari en 17" , le concessionnaire Renault m'a offert un jeu de Kit vis antivol pour roues alu qui porte la référence : 77 11 239 101.
Le sachet contenant les 5 gougeons pour la roue de secoiurs en tôle est luii référencé : 82 00 741 874
Message Lun 03 Dec, 2012 23:12
Sympa ton concessionnaire!
M'a juste filé un triangle et un gilet......
