bonjour,
j'ai un soucis avec ma clio DCI 65ch de 2001 des que je remplie mon bocal d'eau le liquide s'echappe.
En regardant jconstate que l'eau sort par la durite a aluminum de retour d'huile du turbo celle qui part du moteur et qui entre dans le bloc moteur.
A quoi cela peut etre du? un bloc moteur fendu ou encore la culasse?? cepndant la voiture n'a jamais chauffer ou encore eut de la mayonnaise dans le moteur.
Merci d'avance
