Bonjour a tous,
j'ai enfin récupérer le scenic, la pompe a essence etait HS !
je résume donc si cela peut aiguillé  quelqu’un :
(mon scenic est ess/gpl 1.6e mais cela est également valable pour les essence)
scenic démarre est cale aussitôt ! on redémarre en accélérant,il s’étouffe est cale en 10 seconde !
A ce stade a était fait est vérifier : capteur pmh ,et sonde lambda changer !
brancher au diag = RAS
bougie,distribution,bobine et antidémarrage controlé = OK
Démarrage au star pilote OK puis basculer au gpl = OK il tourne !
Démontage de la pompe a essence et la c'est la cata ! elle est grillé ,le filtre a essence est colmaté et le réservoir est dégueulasse !
Nettoyage,changement de filtre et pompe occasion (45 euros en casse contre 250 en neuve) et essence neuve = OK il redémarre bien et tourne parfaitement !
voila , si cela peu servir....
