bonjour à tous,
kangoo décembre 2003 - RTE - essence 86 000 km
elle a toujours démarrer au 1/4 de tour
ma femme revenant de l'école, impossible de démarrer, une personne l'a poussé pour démarrer.
elle arrive à la maison, elle arrête le moteur.
5 mn plus tard, j'essaye de démarrer, RIEN
je tape sur le "cul du démarreur" elle redémarre au 1/4 de tour..
j'en ai conclu - changement de démarreur..
'ai commencé par enlever la cosse sur le démarreur, à ce moment là,
" je crois" que j'ai vu une très légère et furtive étincelle, ( j'avais oublié de débrancher la batterie).
je me suis arrêté, j'ai débranché la batterie..
j'ai retiré mon ancien démarreur..
ensuite remis le nouveau neuf
rebrancher la batterie
mais elle ne veut plus démarrer !!
j'ai remis l'ancien , elle ne veut plus démarrer non plus,
le démarreur se lance , la courroie d'alternateur tourne aussi, mais le moteur ne démarre pas ..
j'ai tous les témoins qui s'allume sur le tableau de bord, ...
- la batterie est ok , elle est neuve, 12.5 Volt
- on entend la pompe quand on tourne la clef avant de démarrer
- j'ai les feux qui s'allument etc..
- le contacteur de choc , le gros point en plastique rouge, j'ai appuyé dessus, ça fait un clic
- les fusibles intérieur et sous le capot : ok avec un testeur
je n'ai pas d'étincelle sur les bougies
- j'ai vérifié plusieurs fois les connexions dans le moteur
nettoyé - débranché et remonter malgré que je ne les ai pas touché au retrait du démarreur..
-anti démarrage d'après la doc , ça ne vient pas de là ( par rapport au voyant lumineux etc...)
- capteur de régime et position vilebrequin changé a 60 000 km
je sais plus quoi contrôler merci de votre aide
a +
