[Scénic II] Moteur qui cogne au ralentit sans clim et ne cogne plus avec
mon 1.5 dci cogne au ralentit, ex feux-rouge, sans clim activée, et lorsque j'enclenche la clim un relais démarre, ce qui est normal, mais aussi, le moteur devient stable d'un coup :aw:
Avez-vous des suggestions ?
d'avance, merci
Dans quel état est le Silent-bloc Hydro-élastique?
Si celui est affaissé il est possible que le régime accéléré lors de la mise en route de la clim fasse passé le problème.
Je pense que l' on peut y voir un rapport entre ton autre post: https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-bruit-cote-..-a-120-h-t35844.html
salut tech-agent, je ne connais pas cette pièce, elle ce trouve juste au dessus de l'amortisseur ? elle est visible tel-quel ?
pour revenir au bruit sur l'autre post, au plus je réfléchi, au plus je me dis que ça ressemble fort a une aspiration, ou a une dépression, il aurait-il a droite du moteur un tuyau qui sert a alimenter un capteur de dépression ?
Support moteur coté gauche dessus distribution :wink:
Message Sam 08 Jan, 2011 19:01
Merci scenictoutplein, je jeterai un oeil demain et regarderai si y a pas un tuyau qui se promène par la même occasion ;-)
