Je possède une Velsatis 2.2 DCI de 2003 qui a 126000 Km.
Depuis quelque temps, je rencontre le problème suivant qui semble être de plus en plus fréquent :
Le moteur s'arrête brusquement lorsque je quitte un Stop, et de temps en temps, à une vitesse quelconque, ça fait la même chose, avec parfois le message "Injection défaillante".
Je ne suis pas mécano, mais relativement curieux et soucieux de comprendre à chaque fois qu'un problème se présente.
J'ai donc levé le capot, et constaté qu'il y avait une poche d'air dans la conduite transparente qui arrive juste avant la poire de réamorçage du circuit de gazole.
Je me suis tout de suite dit que c'était pas normal, et qu'il fallait purger cela.
J'ai donc déconnecter le raccord en sortie du filtre à gazole, puis avec un petit tuyau et une bouteille de coca vide (biensur !
), je me suis mis à pomper jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de circulation d'air à cet endroit.
J'ai remonter l'ensemble, puis pomper de nouveau (environ 5 à 6 fois) jusqu'à ce que la poire devienne dure.
J'ai démarré le moteur puis fait un petit tour d'une vingtaine de Km, sans problème.
Le lendemain matin, par curiosité, j'ai réinspecté le circuit, et il y avait de nouveau une poche d'air (certe plus petite que la première fois), mais quand même de 5cm environ.
Je dois donc avoir une prise d'air sur ce circuit, mais je ne sais pas par ou commencer !.
Sachez juste que le remplacement du filtre à gazole à eu lieu à la révision des 120000 km, et que ce problème n'est présent que depuis peu (moins de 1000 km !)
Ma question est simple, pouvez vous me donner une ou plusieurs pistes à suivre.
Est-ce un défaut connu sur un véhicule de cet age là ?
