[Laguna II] Remplacement pneus : votre avis.
Effectivement d'après ma RTA ça devrais être du "V"
Pourtant j'aurais dit que quand j'ai eu ma lag, elle était chaussée en"H". :pense:
Sur le site michelin pour son véhicule,l'indice h est bon.Ce qui m'étonne le plus est l'indice de charge.Pour mon véhicule 1,9 dci 120 initiale ,l'indice de vitesse est V et la charge 94.Mais je suis en 17 pouces.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Il est normal que tu ne puisse trouver que difficilement du G1 en Michelin, c'est un modèle de première monte pour certains constructeurs (MO pour Mercedes).
Tu pouvais prendre du HP sans crainte.
Pour ce qui est de la spécification de la monte, à la section pneumatiques, le manuel d'atelier donne :
195/65 R 15 H - 205/55 R 16 H OU V - 205/60 R 16 V - 225/45 R 17 V
avec cette superbe précision :
"la dimension des jantes et pneumatiques dépend de la version et du pays de commercialisation"
Il faut donc se reporter au manuel d'utilisation livré avec le véhicule, qui lui dépend justement de la version commerciale et du pays de commercialisation.
Enfin, plus pragmatiquement, le 205/55R16H est au même prix que le 205/55R16V chez Michelin, donc prend l'indice V tu seras tranquille.
Ce qui m'étonne le plus c'est que les "G1" sont des pneumatiques spécifiques pour l'Espace IV (pour certaines Mercos c'est à vérifier) et non pour les Lag II.
Donc du H pour Espace ce n'est pas surprenant pour contre sur les Lag II c'est plus que bizarre si les "G1" étaient effectivement bien montés dessus.
Bon indice H au lieu de V c'est quasi sans incidence au CT car indice de indice de vitesse incorrect ==> défaut SANS contrevisite
indice de charge incorrect ==> défaut AVEC contrevisite
Il n'y a eu qu'une seule première monte sur les LagII, du moins au début : Continental [/HS on] qui le regrette amèrement d'ailleurs [/HS off].
Je ne sais pas comment des Michelin G1 ont pu atterrir en seconde monte sur son véhicule, ils proviennent probablement d'une série destinée aux Espace comme tu le signales.
Sinon le marquage Michelin de première monte est MO pour Mercedes et AO pour Audi.
Message Mer 02 Juin, 2010 09:06
Merci à vous tous pour toutes ces précisions, Je vais donc prendre des Primacy HP 205/55 R 16 91 V puisque le G1 n'est plus fabriqué chez Michelin.
en vous remerciant , bonne journée à vous
TN. :D
Cordialement
Toutnickel
Renault Laguna II - Initiale - 1.9 DCI - 11/2004 - Jantes 16 - Gris - 90 000Kms.
