Bonjour.
Puis-je déterrer?
J'ai une laguna 2 estate dynamique, dci 120 de 2001.
Si j'en crois ce post, du jeu moteur coupé serais acceptable? Voici mon problème: au controle technique (passé il y a deux semaines), RAS pour la direction, mais par contre, refus de parallélisme pour cause de jeu dans les biellettes de direction.
Il n'y a pas de fuite de liquide de direction assistée.
J'ai vérifié, le jeu semblerait provenir de la crémaillère (dans le sens gauche droite, en tirant/poussant sur le disque, environ 1 cm). Les rotules n'ont pas l'air d'avoir de jeu. Je n'ai pas testé moteur tournant.
Donc, ma question: normal ou pas le jeu moteur coupé? Dans ce cas, comment faire le parallélisme?
Ex Lag 2 estate expression gps, puis 807 2.2 HDI
Laguna 2 estate dynamique et golf IV TDI 100
