depuis quelque jour j'ai un problème au niveau du ralentit de ma voiture, elle ne le tien plus du tout, que ce soit a chaud a froid a partir du moment ou j'enlève le starter elle cale a chaque fois. j'ai aussi remarqué que lorsque je mais le starter il n'est pas régulier il monte et descend tous le temps autre chose que j'ai aussi remarqué est que si par exemple je met le starter vers 1500tr/min et que je donne un coup de gaz (en étant a l'arrêt) lorsque le régime baisse il redescend bien en dessous des 1500tr/min de base et si sa ne cale pas remonte a 1500.
Voila la seul chose que j'ai fait et de regarder si les gicleurs du carburateur était bouché mais il sont propre , mais vu que je ne mis connais pas trop en mécanique j'espère que vous aurait une solution a me proposé.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
