[Modus I] Lève-vitre conducteur en panne
en actionnant ma commande de vitre électrique à un péage, j'ai entendu un "clac" à l'arrivée en position basse. Ensuite, impossibilité de remonter la vitre, la commande électrique est inopérante et la vitre reste en position basse !
Y a-t-il un moyen de la relever manuellement ?
Cela est-il un problème connu sur les Modus (ou autre Renault) ?
Quelqu'un a-t-il une solution d'urgence pour remonter la vitre ?
Merci par avance pour vos conseils et avis,
Tigrou 94
Bonsoir, le seule moyen de résoudre votre problème est de dégarnir la portière
Remplacement d'un lève vitre avant sur Modus
Cordialement
Sur les Modus, je ne sais pas, sur les Megane Et les Scenic : oui :aw2:
Sur le mien j'en suis à 3 déjà changés (sous garantie) :eyes:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
salut regarde chez renault ya quelque moi y avez des rappel OTS sur modus avec le leve vitre
Scénic latitude 2.0 DCI
La garantie s'applique-t-elle encore pour ton Scénic de 2004 ?
Pour ma part, ma Modus est de mai 2006
Tigrou 94
Où peut-on trouver les OTS ?
Tigrou 94
Ça je ne sais pas, je te dirai si la 4ème tombe :euh:
Il me semble que la 3ème est tombé en 2007/2008 (la voiture avez donc entre 3 et 4 ans) et ~70 000 km.
Chez renault avec ton numéro de serie si elle et comprise dedans c'est pris en charge sinon rien :cry:
Bonjour j'ai subit la même panne sur mon Modus en janvier 2010.Je précise qu'il date de janvier 2005.
L'agent Renault a remplacé le mécanisme sur les 2 portes avant .
Je n'ai pas eu de facture car effectivement il a fait passer la réparation dans le cadre d'une OTS .
Faites en de méme.
Cordialement
En Bretagne il ne pleut jamais c'est le soleil qui transpire.
Faites en de méme.
Cordialement
merci pour cette info, je contacte mon garage dès demain.
Tigrou 94
Faites en de méme.
Cordialement
Mon problème est enfin résolu, mais je devais descendre en province pour y remédier.
Merci à tous pour vos conseils et avis mais un merci plus particulièrement chaleureux à Stephanou qui m'a permis de soutenir qu’un OTS pouvait être considéré pour cette défectuosité. Le garagiste a alors approvisionné les pièces et réparé ma Modus en effectuant gratuitement la réparation de la commande de lève-vitre conducteur et un changement de pièce préventif de celle passager.
Bonne semaine à tous
Tigrou 94
Bonjour Tigrou 94.
Merci de nous avoir informer du résultat positif .
En vous souhaitant une bonne route en Modus et une bonne fin de semaine , kénavo
combien de temps sont valables les OTS? est-ce que sur un véhicule de 2005 en 2026 on peut les faire jouer? sachant que la voiture à 80000km seulement....
cordialement
Message Lun 23 Fev, 2026 07:02
Je ne suis pas sûr qu'une voiture de 21 ans puisse prétendre à un OTS.
La pièce était jugé défectueuse et devait être changée préventivement.
Dans ton cas, elle a prouvé qu'elle a tenu jusqu'à là..
Ça reste un avis perso.
Mais je t'encourage quand même à demander à ton garagiste, tu pourrais avoir une bonne surprise ou à défaut, lui demander une prise en charge partielle (si la voiture est bien à jour de ses révisions et entretien).
T'as rien à perdre.
Faut juste espérer que la pièce soit encore disponible en neuf sur le réseau renault.
Message Lun 23 Fev, 2026 17:02
Merci.
J'ai contacté le garage Renault Digne qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'OTS sur ce véhicule.....
j'en ai trouvé 1 en casse, mais la pièce bleue ne m'inspire pas ...je l'ai renforcée avec du plastique fondu...
pour l'instant la porte n'a pas été dépouillée, donc on ne sait pas le pb exactement (cable? clip plastique...)
sinon, avez vous du retour sur les clips plastiques vendus sur le net, venant de chine?
le pb est que c'est mon fils qui a la voiture, qui est à 950km de chez moi...
