[Laguna II] à 240 000 km Distribution à refaire quid de la pompe à eau ?
Mon véhicule affiche 240 000 km ( :!: :!: ) un exploit...
Je vais faire changer le kit distribution et courroie d'accessoire.
Faut-il également faire change la pompe à eau :?:
Renault me dit que sur certaines Laguna ça n'est pas nécessaire ~ 650€TTC de frais ; si pompe à eau en plus ~1000€TTC de frais... Mon moteur est un G9T-702 :euh:
Merci de votre éclairage. :D
sur le 2.2dci tu peut changer ta pompe independament de ta distribution,
par contre si tu veux la faire changer, profite d'une revision parcequ'il faut vidanger l'huile moteur aprés son remplacement, du liquide de refroidissement va couler dans le carter d'huile.
perso j'ai fait refaire la distribution et j'ai 227000 km et j'ai fait changer la pompe a eau
Laguna II 1.9 DCI de 2001
Oui mais toi, tu as un 1,9. Le sien est un 2,2
oui c'est vrais mais je pense que la durée de vie doit être la même pour la pompe a eau
Message Lun 22 Mar, 2010 22:03
La fait que la pompe ne soit pas entrainée par une courroie sur le 2.2 évite d'engendrer des fuites sur l'axe après une remise en tension lors d'un changement de courroie de distribution :wink:
ok, merci pour l'info je serais moins idiot :D
alors là c'est un peu tiré par les cheuveux ça , juste pour info , on a effectué l'echange kit distri et acc sur un 2.2 dci , un mois apres la pompe pissait comme un panier donc une intervention une fois pour toute ou un week-end gaché par une pompe qui se met à fuire un vendredi soir apres chaqun fait comme il veut , le prix est pas le meme , et si la revision est pas vieille recuperer l'huile moteur avant de demonter la pompe pis voilà , ce n'est pas un conseil c'est juste mon point de vue :wink:
Message Sam 27 Mar, 2010 21:03
:pense: j'ai rien compris :pense:
Message Dim 28 Mar, 2010 21:03
salut
si je peux me permettre , se serait trop con de faire que la distri et que ta pompe a eau pete 1000 km après . obliger de tout redémonter et double M.O .
pour ma part j'avais tout acheté sur oscaro pour ma laguna V6 et j'avais trouvé un garagiste qui me prenait 200 euros de M.O sur lyon .
pour 600 euros , distri et pompe a eau changées .
