[Scénic II] Cliquetis dans les portières
j'ai des rossignols dans les deux portières avant, j'aime les animaux pourtant...
Plus sérieusement c'est comme un cliquetis très rapide (et très agaçant). Comme si une chose frottait et vibrait, des microbilles qui se balladeraient.
C'est quoi, un câble qui frotte, des pièces plastiques cassées ?
Avant de me lancer dans le démontage des garnitures je voulais avoir des précisions.
D'avance merci.
Un Scenic 1,9 DCI de 2003 et 201000 km.
C' est un bruit trés courant sur Mégane 2 / Scenic 2, en fait le bruit provient des pastilles derrière les poignées , elles prennent du jeu et avec le temps.
La solution = retirer les pastilles (par l' extérieur) , nettoyer puis les coller avec du mastic silicone transparent.
Il n' y a pas besoin de démonter les garnitures de porte.
Oulaaa!
Heureusement que j'ai posté !
Je vais regarder les poignées mais là maintenant je vois pas du tout ce que sont ces pastilles et poste la suite.
Ce sont les pastilles pour le systeme main libre.
S U P E R ! ! !
Démontage simplissime via un mini tournevis plat pour enfoncer l'ergot qui maintient la pièce en place. Il n'y a même pas de joint !
Plus aucun bruit.
MERCI tech-agent ! ! ! ! ! ! ! ! !
bonjour. j'ai le meme probleme concernant les "rossignols" dans les portieres et pour l'instant j'ai scothé a tout va les pastilles et nickel plus de bruit. cependant je voudrais savoir quel est la meilleure méthode pour "remettre" correctement ces pastilles et notamment comment faire pour les enlever? merci de vos reponses et bonne soirée.
Bonsoir
Je suis passé par là il y a quelques semaines .
J'ai appliqué la méthode de Tech-agent (que je remercie infiniment au passage ;) ), et plus de rossignol dans mes portes ... il me reste juste le bourdon du capteur de T° intérieure ... mais j'y travaille aussi ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
BretonSympa a écrit:
S U P E R ! ! !
Plus aucun bruit.
Une question toute simple,par rapport a la photo,ou vous mettez votre tournevis pour faire levier sur la fameuse encoche et enlever le cache noir.
merci de votre réponse.
Il existe plusieurs possibiltées:
1- Avec un jeu de cales
2- Avec un tout petit tournevis
3- Avec une spatule epoxy
La dépose par le dessous est conseillé pour éviter de voir les traces de démontage par la suite.
Une petit astuce: mettre un bout de sctoch carrosserie à l' endroit ou l' on fait levier.
Message Dim 21 Mai, 2023 09:05
Bonjour!
Merci!!!!! Cela a résolue mon problème de bruit! J'étais persuadé que cela était un bruit d'air au niveau supérieur de ma fenêtre mais absolument pas!
Merci encore!
heureux possesseur d'une Mégane 3 estate
