bonjour à tous, je eme present, je suis de la martinique, j'ai un espace 2.2 dt modèle RTE année 1998, j'ai parcouru 254000km . effectué reparation courante, sans probleme majeur.
mon probleme du jour , j'ai constaté que la vitre du tableau bord presentait une tache sur le circuit imprimé, ce qui altère la vision de l'affichage de nuit comme de jour sur la partie centrale du tableau de bord.
donc j'ai demonté le tableau de bord sans problème et efectivement après avoir demonté la vitre avec ses circuit imprimé j'ai constaté que le film noir collé sur la vitre etait partie en son millieu .
donc ma question , c'est de savoir si cette partie est réparable vendu seul ou il faut prevoir le changement complet du tableau de bo rd. Voilaj'ai joint les photos expliquant mon probleme dans l'attente de vos reponse merci à tous et bravo pour ce forum
_________________ il y a toujours une solution à un problème
Film polarisant de l'afficheur ou afficheur à LCD HS ....
Le film peut se trouver chez des revendeurs spécialisés.
Pour l'afficheur sinon, cette partie n'est pas disponible seule ... un conseil néanmoins; essaie de trouver un TDB avec l'électronique HS et récupère son afficheur
_________________ A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km, Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
si j'ai bien compris , effctivement le film polarisant est a changé , magasin specialisé oui mais quel genre de magasin (photo,informatique)
en ragardant de plus près le circuit est entre deux vitre et la film sur les deux face colé. donc si tu a plus de precision elles seront les bie venues
car chez renaut tableau e bord 700euros en martinique tu x3 le prix eh oui chaud chaud, il n'y a pas que le soleil qui tape.les prix aussi
il faut le décoller soigneusement en trampant tout l'afficheur dans de l'eau tiede puis dégraisser la vitre du lcd .
tu peut trouver ce genre de film sur n'importe quel lcd mais dans ce cas l'ideal est de le récuper sur un ecrant tv lcd hs ou sur un pc portable hs ,en suite tu le décolle selon la même methode puis tu le dégraisse avec du "décolle étiquette" ,tu le teste devant ton écran pour trouver l'inclinaison qui permet d'avoir le font le plus noir possible puis tu le découpe a la forme de l'afficheur et tu le pose simplement devant l'afficheur sans le collage !
j'ai déja fait cela ça marche tres bien !
le plus difficile est le décollage et dégraissage du film récupéré avec le bon produit qui n'altère pas le film (en essayer plusieurs si il le faut)
le test d'inclinaison est du a la difference de polarité entre les different films !
il faut donc l'accorder avant découpe !
merci pour tes conseil BIDOUILTRONIC; concernant tes instructions pas de souci j''ai deja recuperé l'ecran ou se trouve le film polarisant sur un ecran pc lcd. par contre le fait de plonger la vitre du tableau de bord dans l'eau tiede pour decoller le film polarisant , il y a t'il un risuqe pour le circuit imprimé qui se trouve entre les deux vitres . sinon dès demain je me mets à l'ouvrage et te ferais savoir la suite. a bientôt et continuer ainsi . comme on dit chez moi CE EN LAN MAIN KA LAVE LOT;
(on a toujours besoin d'une main secourable)
