Sur la laguna II, le frein à main est encore mécanique (levier de frein a main classique, cables).
il est relié aux étriers AR par un cable, qui en se tendant tire sur un levier qui pousse le piston.
Le réglage est automatique, le piston se vissant au fur et a mesure de l'usure des plaquettes (contrairement aux etriers avant, ou il suffit de repousser le piston en position rentrée, il faut le visser pour qu'il reprenne la position entrée à l'arriere).
Pour le probleme initial, a savoir mauvais freinage sur la roue arriere gauche, je ne vois comme ca qu'un probleme d'étrier/piston. donc un etrier à la casse, et voir si ca fonctionne après remplacement/purge.
LAGUNA II Phase 1 DCI 120cv Expression 2001
