[Laguna II] De quel moteur s'agit-il? [Réglé]
bonjour,
mon moteur de laguna 1.9 dci 120 privilège de 2001 a lâché suite à l'emballement du turbo.
Mon type de moteur est F9Q 750 et j'ai acheté un moteur sur internet et à la réception, il est inscrit sur le moteur F9Q A260 et le numéro (7701719187).
De quel type de moteur s'agit-il?
Le vendeur m'a confirmé que c'était un moteur de type F9Q 750. L'admission et le support moteur ont l'air différent de ma laguna.
Merci.
bonjour personne n'a de reponse.
tomi
Message Dim 08 Fev, 2009 17:02
Quand tu parles de support moteur et d'admission tu parles de quoi ?
Le moteur n'est tout de même pas livré avec le collecteur d'admission et les support moteur , si ?
c'est le support en haut a gauche.(au dessus).et le collecteur est fournie avec ainsi que le turbo et la pompe a injection.merci.
Salut, le type moteur F9Q 260 est destiné aux mégane 2,la base du moteur est la même(bloc et culasse)par contre les accessoires ne sont pas compatibles(alternateur intensité différente,injecteurs pas de même réf,etc...)et par rapport à la loi,ta voiture ne correspondra plus aux mines donc tu seras dans l'illégalité si tu as un accident ou si tu revend ton véhicule,cordialement
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Message Dim 08 Fev, 2009 20:02
Le F9Q 260 est plutôt destiné à la Nissan Primera, et est effectivement le frère jumeau de celui de la Mégane (F9Q 800)
=> pas sûr de pouvoir le faire tourner correctement sur une Laguna :-/
oui,c'est exact en y réfléchissant :oops: ,je me suis planté mais le problème est le même,il n'est pas conforme pour laguna 2,de même au niveau embrayage sur le moteur,je ne crois pas non plus que ça se monte
Message Lun 09 Fev, 2009 09:02
Ah oui, j'avais oublié ce "détail": le volant et l'embrayage des F9Q 8.. et 260 ne rentrent pas dans une PK6.......
bonjour ,encore merci pour les info.
salut, etes vous sure car je vais devoir retourner le moteur.
Message Mer 11 Fev, 2009 19:02
Malheureusement pour toi, c'est certain: retour à l'envoyeur :ko:
Message Jeu 12 Fev, 2009 18:02
merci a vous tous pour ses precieuses infos.
