[Espace III] probleme au demarage voyant huile
:oops:
mon espace 3 année2000 2.2td ne demare pas, le demareur tourne, mais
l'ordinateur de bord signale le voyant d'huile. Panne survenue un matin à -6°c.
Edit Srg 2 : Suppression du Tag [réglé] + correction titre + politesse (beau score ....
Hello
Tant que le moteur n'a pas démarré, la pompe à huile ne tourne pas, la pression d'huile est faible pour ne pas dire quasi nulle et le voyant pression d'huile est allumé (pas niveau d'huile) ... jusque là c'est normal
Niveau d'huile OK ?
Bon Il démarrait facilement le berlingot avant ? ou bien il était capricieux quand il faisait frisquet ? Si'il était capricieux, il faudrait vérifier les bougies de préchauffage
Bye
Message Mar 02 Dec, 2008 09:12
C'est le voyant de pression d'huile ou le voyant de niveau qui s'allume ?
Si c'est le niveau , cela peut arriver si tu étais garé en pente.
+1 pour démarrage avant et les bougies de préchauffage
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
