[Laguna II] choc ralentisseur et vibrations au ralentis
bonjour,
aprés rechérche sommaire je n'ai pas trouvé de réponse donc voici ce nouveau topic :
j'ai éfféctué un départ arrétté au feu rouge sans ESP mais je n'avait pas vu le ralentisseur qui se trouvait juste aprés le feu (20 métres) donc lorsque j'ai attaqué, la bosse a provoqué un fort patinage puis quand les roues sont arrivé sur la descente les roues on décollé puis tappé violament au sol ce qui a provoque (malgrés la faible vitesse) un fort bang (les roues tournaient vite puis on stoppé net sur le sol) qui c'est répercuté sur la transmission et le moteur .
il ne s'en est suivit aucune anomalie mais depuis ,il me semble que la voiture tremble au ralentis comme si un support moteur était avachis .
elle tremble surtout en prise et encore plus en prise arriere (c'est une BVA) mais après contrôle visuel du support pendulaire (coté passager) je n'ai rien vu d'anormal sauf qu'on dirait (c'est peut etre normal) que le moteur tire ce support vers le coté conducteur .
un test a l'arrêt ,frein a main et rapport avant ou arrière enclenchés + accélération, ne donnent rien d'inquietant puisque le moteur ne bouge presque pas .
quel est votre avis ?
merci .
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
D'après les symptômes et l'erreur de la part du pilotes (pilote avec une BVA :pense: non c'est pas compatible :mrgreen: ) me font penser qu'une support moteur a été abimé dans l'histoire. Lorsque que nous les contrôlons visuellement ont ne constatent pourtant rien.
Regardes aussi si tu n'as pas cassé un morceau de ressort de suspension ça fait des choses bizarres après ...
c'est possible ça ? je vais verifier quand j'aurais le temps :roll:
merci MOREX pour l'info ,ça ne tremble pas beaucoup mais c'est assez significatif .
je la mettrais sur le pont a colonnes des que je peux.
merci
passion :
meme idée :pense:
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/63/914.gif
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/27/84.gif
Pour moi, c'est le support moteur inférieur, c'est à dire la bielette GMP, qui a tout pris.
Kangoo 1.4 Privilège Proactive 2002
Vel Satis V6 3.5 Initiale Proactive 2002
Rare mais il doit y avoir un ou 2 cas quelque part dans les topics avec juste 5cm de cassé au niveau de la coupelle inférieure ça met un jeu même si on le voit pas.
Moi sur la R19 c'était au bout de plus d'une spire donc ça a tout de suite frotté sur le pneu ...
Message Sam 11 Oct, 2008 20:10
franchement je ne pense pas que ce soit cela :roll:
la voiture aurait tendance a s'avachir d'un cote et a tirer a droite ou a gauche .
par contre la bielette de reprise de couple sera vérifiée des que possible .
passion :
