[GPS/Navigation] CNC telephone audio / voice command error
Bonjour, j'ai un problème inhabituel, et je espérer que vous pourriez être en mesure de m'aider. Je suis en Grande-Bretagne, désolée si vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Dans la couleur rouge, j'ai compris la non-traduction en anglais de ma question, si cette aide.
J'ai un lifting 2005 Renault Laguna avec la navigation par satellite qui est DVD avant central chargé. Lorsque j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas de disque dans le menu de navigation, donc je n'ai pas pu tester les fonctions de navigation, mais je ne l'ai correctement lien de mon Bluetooth et téléphonie mobile a été en mesure d'effectuer et de recevoir des appels à l'aide de la manette de jeu et l'écran.
Le seul problème que j'ai, c'est que je peux connaître parfaitement la personne à l'autre bout de l'appel, mais ils ne parviennent pas à m'entendre. J'ai essayé de connecter plusieurs téléphones et ils ont tous le même problème, le destinataire ne peut écouter des sons en provenance de la voiture.
L'autre problème que j'ai est que la fonction de commande vocale ne fonctionne pas. Quand je presse le bouton une fois ou même si je tiens à elle, rien ne se passe visuellement sur l'écran, ni puis-je n'entends pas bip sonore ou autre - rien du tout se passe.
J'ai acheté un DVD de navigation pour MyCar, qui a été le type qui peut également être utilisé sur les voitures Nissan, et la navigation fonctionne bien, donc fait le TMC, mais, là encore, la fonction de commande vocale ne fonctionne pas. Tout ce que je sais sur le disque que j'ai acheté est que ce sont les modèles de l'année 2007-2008 disque, et qu'il est interchangeable avec Renault et Nissan.
Je suis tombé dans ce brillant site Web et de la pensée que l'un d'entre vous pourraient être en mesure de m'aider:
À savoir,
Est-il possible à tous que la voix caractéristique et sortant audio problème que j'ai est dû au type de disque que j'ai utilisé, ou si la fonctionnalité de travail indépendamment?
En outre, si les problèmes que je suis peut-être avoir à le DVD que j'ai utilisés, n'importe qui peut me conseiller DVD qui dois-je acheter?
Je préférerais avoir la cartographie Royaume-Uni seulement, mais si cela n'est pas possible, je voudrais acheter un disque si elle sera en mesure de régler mon audio et de commande vocale problème.
Je vous remercie à l'avance, Jacob.
I have a facelift 2005 Renault Laguna with Satellite Navigation that is DVD based front central loaded. When I bought the car, there was not a disc in the navigation, so I was unable to test out the navigation features, but I did correctly link up my bluetooth enabled mobile telephone and was able to make and receive calls from using the joystick and the screen.
The only problem I have, is that I can perfectly hear the person at the other end of the call, but they are unable to hear me. I have tried connecting several telephones and they all have the same problem- the recipient can not hear any sound coming from the car.
The other problem I have is that the voice command feature does not work. When I press the button once or even if I hold it down, nothing happens on screen visually, neither do I hear any bleep or other sound - nothing at all happens.
I bought a navigation DVD for mycar, which was the sort that can also be used on Nissan cars, and the navigation works ok, so does the TMC, but, again, the voice command feature does not work. All I know about the disc that I bought is that it is the 2007-2008 model year disc, and that it is interchangable with renault and nissan.
I stumbled across this brilliant website and thought that one of you might be able to help me:
Namely,
Is it at all possible that the voice feature and outgoing audio problem I have is due to the type of disc I have used, or should the feature work regardless?
Also, if the problems I am having might be down to the DVD i have used, can anybody advise me which DVD should I purchase?
I would prefer to have only UK mapping, but if this isn't possible, I would buy ANY disc if it will be able to sort out my audio and voice command problem.
I thank you in advance, Jacob.
Message Sam 11 Oct, 2008 09:10
Un des problèmes récurrent du CNC/commande vocale est le commodo qui tombe en panne.
Chichi1er...
