[Renault 4L] Sonde de température ?
je voudrai savoir si l on peut mettre cette sonde progressive sur une r4
Smt,
faudrait je pense, préciser ta demande plus clairement si tu souhaite obtenir des réponses.
@ Bientôt.
Cotech
Anonymous a écrit:
granxav a écrit:
je voudrai savoir si l on peut mettre une sondeune sonde de température pour mesurer la température progressive sur une r4
Le Monsieur t'as demandé de PRECISER ta demande, pas la répéter ! ;)
Sur une 4L mettre une sonde de temperature progressive ne doit pas poser de probleme SI au niveu purement mécanique le filetage est le meme et que la profondeur et plan de joint permet une fermeture étanche du circuit d'eau.
Apres, ce sera à toi de mette en place le galvanométre adéquat qui te donnera une valeur en fonction de la tempé mesurée par la sonde.
Sur une 4L si me souvenirs sont exacts, la sonde de TEMPERATURE est binaire. OK ou TROP CHAUD et ca allume un voyant sur le TdB, et, a priori, ca ne sert a rien d'autre. A moins que cette info soit utilisée par autre chose (starter automatique, allumage, ...)
Bon bricolage.
RENAULT
C'est pas trop mal ... Quand c'est neuf.
C'est vieux et merdique ... 1 jour aprés l'achat
Aucune panne ... C'est impossible
Bonsoir a tous ,
J'aurais une question ,
J'ai acheté un kit pour installer une sonde de température de liquide de refroidissement,
Comment la placer sur ma r4 pour le 4l trophy
Je vous précise que c'est une r4 TL de 1977 petit moteur
Bonne soirée
Désolé pour le déterrage j'ai vu après mais ma question reste valable
4L Trophy , départ le 17 février
Hello
sur une 4L me souviens plus
mais j'ai fait cela sur une 205 à carbu il y a quelques années en faisant un T sur la durite de réchauffage de pied de carbu donc sans toucher au manocontact "eau chaude" d'origine qui joue son rôle normalement
cf. http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409197.htm
Bye
Message Mar 18 Jan, 2011 15:01
Merci de ta réponse ,
c'est une bonne piste ,
je vais essayer de réaliser cela ,
je vais regarder chez casto pour voir si ils ont des T
Bonne journée
